Текущее время: Вс, июл 05 2026, 20:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 11:13
Вт, авг 17 2004, 10:45
И не всегда работает.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 12:00
Вт, авг 24 2004, 07:19
Хе-хе, ну само собой - работает, когда ее вызывают :D (шютка)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 14:00
Пт, апр 08 2005, 10:27
Действительно, у меня не работает, кто знает какие данные на импорт подавать (примерчик маленький) ???
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 15:57
Вт, авг 17 2004, 12:44
вот попробовал....работает :wink:
REPORT ZYS_S007.
DATA :  BEGIN OF GT_TEST OCCURS 0,
          BANFN LIKE EBAN-BANFN,
          BNFPO LIKE EBAN-BNFPO,
          SUM   TYPE P DECIMALS 2,
          LOOOOOOOONG_FIELD_NAME(10),
        END OF GT_TEST.
DATA : GT_INFO LIKE RSTRUCINFO OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
       G_REPID LIKE SY-REPID.
G_REPID = SY-REPID.
CALL FUNCTION 'GET_COMPONENT_LIST'
          PROGRAM    = G_REPID
          FIELDNAME  = 'GT_TEST'
     TABLES
          COMPONENTS = GT_INFO
     EXCEPTIONS
          OTHERS     = 1.
LOOP AT GT_INFO.
  WRITE : / GT_INFO-COMPNAME.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 16:41
Чт, сен 09 2004, 07:32
Всегда оно нормально работает - используется в REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE, когда Fieldcatalog формируется по внутренней таблице.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 17:30
nicky555 написал:
Маленькое добавление - всегда работает, если таблица объявлена только таким образом:
begin of itab occurs 0,
end of itab.
Последний раз редактировалось EGF Пт, июл 01 2005, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 17:37
Ср, май 04 2005, 16:29
На самом деле эта штука работает со структурами. Так что причём тут таблицы? :) А "работает" для таблиц, в том случае, если есть header line. Вот и всё.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 17:43
T написал:
Да, действительно. Не сообразил.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 02 2005, 17:36
А теперь вернёмся к начальному вопросу. Я уже знаю имя поля, как получить все значения этого столбца?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 02 2005, 19:35
Вт, сен 07 2004, 17:47
Bit написал:
Циклом по таблице
СообщениеДобавлено: Вс, июл 03 2005, 18:23
Более развёрнуто: у меня есть таблица Т1 с фиксированным числом столбцов, например: A,B,C,D, Е. Необходимо получить таблицу Т2 с заранее не определённым набором столбцов из Т1, например: А,С,В.
Таблицу Т2 я создаю динамически, с необходимвым набором столбцов из Т1. Но как их потом заполнить значениями?
MOVE-CORRESPONDING Т1 ТО <T2> не прокатывает, говорит что <T2> не внутрення таблица с хеадер лайном, <T2>[] тоже не катит. Как быть???
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 07:16
Вопрос немного в сторону - а зачем тебе это нужно? Если для дальнейшего вывода этой преобразованной таблицы в АЛВ, то есть и другие (более простые) способы ограничения вывода столбцов изначальной таблицы.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 09:09
Дело в том, что я не могу использовать чистый ALV, в моём распоряжении лишь его ограниченный шаблончик: FUNCTION 'HR_DISPLAY_BASIC_LIST' :( , а метод с вариантами мне не подходит (слишком много их). Да и на будующее интересно как быть в такой ситуации!?
P.S.: Забыл спросить, самый простой способ скрытия полей в АЛВ - это установить необходимым столбцам NO_OUT в 'X'?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 09:47
Если я правильно понял проблему, то как-нибудь так:
DATA:
  gs_mara2 TYPE REF TO data
DATA:
  gt_mara  TYPE TABLE OF mara,
  gt_fcat  TYPE lvc_t_fcat,
  gt_mara2 TYPE REF TO data
FIELD-SYMBOLS:
  <gs_mara>  TYPE mara,
  <gs_mara2> TYPE ANY,
  <gt_mara2> TYPE STANDARD TABLE
SELECT *
  INTO TABLE gt_mara
  UP TO 100 ROWS
  FROM mara.
CALL FUNCTION 'LVC_FIELDCATALOG_MERGE'
    i_structure_name = 'MARA'
  CHANGING
    ct_fieldcat      = gt_fcat.
DELETE gt_fcat WHERE fieldname <> 'MATNR' AND
                     fieldname <> 'MATKL' AND
                     fieldname <> 'MEINS'.
CALL METHOD cl_alv_table_create=>create_dynamic_table
    it_fieldcatalog = gt_fcat
  IMPORTING
    ep_table        = gt_mara2.
ASSIGN gt_mara2->* TO <gt_mara2>.
CREATE DATA gs_mara2 LIKE LINE OF <gt_mara2>.
ASSIGN gs_mara2->* TO <gs_mara2>.
LOOP AT gt_mara ASSIGNING <gs_mara>.
  CLEAR <gs_mara2>.
  MOVE-CORRESPONDING <gs_mara> TO <gs_mara2>.
  APPEND <gs_mara2> TO <gt_mara2>.
ENDLOOP.
Последний раз редактировалось EGF Вт, июл 05 2005, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 14:26
Наконец-то! Получилось! Всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь! Решение получилось симбиозом всех предложений участников дискуссии. Очень помог пример от OlegDM по присвоению (http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=6219).
str = 'T-FLD1'.
assign: (str) to <fs>. - это супер!
Если у кого возникнет подобная задача - обращайтесь, теперь уже могу помочь. :)
