Текущее время: Ср, июл 01 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: Изменение признака ЕО
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 11:04
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте коллеги.
Возникла необходимость изменить проверку значений признака на ФМ (т.е. использовать ФМ в качестве проверки значений)
Каким образом можно это сделать?
1. Кнопка "Другая проверка значений" не активна;
2. Удалить признак из класса не удается, т.е. у класса есть подчиненные классы;
3. В классификации ЕО, ни у одной ЕО мой вышеописанный признак не заполнен.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение признака ЕО
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 11:25
Ср, окт 05 2005, 12:13
Именно чтоб таких и им подобных проблемм не было, мы всегда ведем признаки в настроечном манданте, а потом переносим их через ALE во все остальные.
Еще не поздно и вам так сделать:)
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 13:28
Свою проблему: Изменение методики проверки значений признака решил следующим образом: в табличку CABN поле ATPRF программно прописал нужный мне ФМ и все заработало :D
Левон написал:
Именно чтоб таких и им подобных проблем не было, мы всегда ведем признаки в настроечном манданте, а потом переносим их через ALE во все остальные.
Левон замечательная методика, если можно опишите по подробнее.
Что за настроечный мандант? Это система разработки? И как с помощью ALE вы их перетаскиваете?
P.S. Просто когда классификация привязана к объектам, ее же нельзя изменять или я ошибаюсь?.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 05:24
Ну у вас что, мандант в котором вы делаете настроки и в котором их тестируете совпадают? У нас всегда это разные манданты. Т.к. данные в мандантах мешают делать часть настроек. Потом настраивается АЛЕ модель распределения (в теории это делает базис) и через тр-ю BD91 признак из одного манданта/системы переносится в другой мандант/систему. При переносе он именно в наглую переносит содержимое таблиц (типо как вы делали) не взирая на данные, так же как это делает stms|scc1.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 10:50
Пн, авг 28 2006, 11:24
Интересно, каким образом? Прямым апдейтом таблицы?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 11:03
Rokhay написал:
Да, других способов я не нашел.
