Текущее время: Пн, июн 29 2026, 12:42
 Заголовок сообщения: загрузка в систему бюджета платежей
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 14:00
Вт, янв 26 2010, 10:10
Подскажите, пожалуйста. Мы загружаем в систему бюджет обязательств через стандартное копирование плана из СО. Бюджет платежей раньше не загружали (хотя настройки по нему есть). Можно ли как-то скопировать уже загруженный бюджет обязательств, в бюджет платежей? или стандартно не получится и надо будет отдельно загружать (через LSMW например).
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: загрузка в систему бюджета платежей
СообщениеДобавлено: Сб, дек 18 2010, 00:05
Ср, авг 04 2010, 15:10
Есть транзакция по копированию версий бюджета FMCYLOAD. В Исходных данных указываете версию и категорию бюджета обязательств,в целевых данных указываете категорию и версию бюджета платежей.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 10:19
Спасибо! У нас только ФП/ПФМ разные для этих бюджетов. Попробую правило деривации сделать, может получится.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 11:01
Если у Вас разные ПФМ, ФП, можно использовать механизм загрузки бюджета из предварительно подготовленного файла (транзакция FMPLUP).
Единственное, чтобы воспользоваться этой транзакцией, нужно сделать предварительные настройки:
SPRO: Государственная служба: менеджмент - Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями - Система управления бюджетом (BCS) - Составление бюджета - Ввод бюджета -Планирование - Определение формата планирования и
SPRO: Государственная служба: менеджмент - Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями - Система управления бюджетом (BCS) - Составление бюджета - Ввод бюджета -Планирование - Определение профиля планирования.
Преимущества этого механизма перед LSMW в том, что в случае если вы загрузили некорректные данные, при повторной загрузке система будет автоматически рассчитываться разницу в разрезе бюджетного адреса между тем, что Вы загружаете и тем, что есть в системе и корректировать уже загруженные суммы таким образом, чтобы в итоге получилась цифра из вновь загружаемого файла.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 13:19
Спасибо, там только все на планирование "завязано", а нам надо бюджет, а не план. А в LSMW почему-то не вопринимает нижний подэкран в тр.FMBBC, там где сумма - не видит его и все
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 14:01
Мы грузим через FMPLUP в версию планирования и копируем через FMCYLOAD в рабочую версию бюджета. И нет проблем.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 14:19
Спасибо за подсказки.
Сделал загрузку через FMPLCPD (Плановые данные) в ту же версию, что и бюджет и вроде все получилось.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 17:04
Пожалуйста =).
FMPLCPD - тот же инструмент, если я не ошибаюсь, только загрузка данных осуществляется не из стороннего Excel-файла (как в FMPLUP), а данные вносятся в Excel-файл непосредственно в системе. Т.е. данная транзакция больше подходит для изменения плановых данных, чем для первоначальной загрузки (хотя это уже кому как удобней).
Единственный момент, при использовании данного инструмента следует обратить внимание на знаки сумм при загрузке. Суммы по расходным ФП следует грузить со знаком "минус", как отрицательные суммы. Суммы по доходным ФП следует грузить как положительные.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 17:16
Да-да, про суммы знаю.
В тр.FMPLUP я не поняла, какая структура файла должна быть. А в FMPLCPD через LSMW попробовала.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 17:45
Через LSMW? Это очень интересно... А куда Вы сумму вводили?
Структура файла для FMPLUP как раз и получается, если сделать выгрузку из транзакции FMPLCPD в Excel.
Потом шапку оставляете как есть, а в табличной части, где идут перечисления ФП, ПФМ, Фонд и сумма указываете свои данные.
Но если Вам ближе метод LSMW, конечно, можно использовать и его, но по-моему это слишком сложно при наличии специально заточенного инструмента. Просто,опять же, неизвестно как себя поведет система в случае необходимости повторной корректирующей загрузки. Хотя при использовании FMPLCPD, думаю, проблем не будет.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 10:03
Сумму и все остальное загружала в поля, которые есть в тр.FMPLCPD
А выгрузить мне оттуда нечего - данных то нет никаких - нам надо впервые бюджет платежей закачать.
Вообщем, мне через LSMW показалось попроще :-)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 15:07
Можно еще тему подниму?
Появилось чуть-чуть времени поразбираться с тр.FMPLUP,
Adelle, Вы писали: "Потом шапку оставляете как есть, а в табличной части, где идут перечисления ФП, ПФМ, Фонд и сумма указываете свои данные."
А если в шапке- период, например, я ставлю с 1 по 1, дальше все комбинации ПФМ/ФП c суммами, а потом же мне надо и остальные периоды (12 периодов) загрузить, в этом же файле мне не удается это сделать, т.к. если я пишу ниже период с 2 по 2 и дальше все комбинации, то потом при загрузке ругается на неправильные строки. Т.е. надо 12 файлов отдельных делать, что ли?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 16:17
А как именно ругается? У меня вроде не было проблем. Мы тоже делали помесячную загрузку.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 16:31
а где вы остальные месяца прописывали? Ниже - следующими строками.
просто я когда делала формат Excell ничего не меняла там, взяла формат планирования в САП, заполнила необходимые поля, перешло на Excell, я ничего не меняя сохранила (ну только данные заполнила по всем ФП и суммы).
Когда пытаюсь следующий период ниже прописать и все повторить, ругается - "Ошибка вызвана ячейкой, определенной через строку 0001 и столбец 0002" и так по каждой строке... А когда делаю только по одному периоду - все нормально....
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 13:36
Я настраивала свой формат, где в шапке таблички вывела для заполнения поле Период.
Потом при загрузке в этом поле просто меняла значения и при необходимости вносила изменения в табличную часть.
