Текущее время: Вт, июн 30 2026, 10:43
 Заголовок сообщения: профиль инвестиций
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 17:20
Пт, ноя 12 2010, 11:42
Появилась необходимость ведения расчета через присвоение СПП-элементу профиля инвестиций. Возник ряд проблем:
1. Присваиваю СПП-элемнту настроенный профиль инвестиц автоатически не присваивается правило расчета.
2. При настройке вручную правила расчета не производится расчет по ОтдПозициям в области оценки (тр. cjic).
Подскажите, пожалуйста, где и как присвоить автоматический правило расчета СПП и в чем может быть причина, что правило расчета не сработало?
 Заголовок сообщения: Re: профиль инвестиций
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 18:29
Ср, июн 20 2007, 09:39
Правило расчета появляется в момент расчета, объект НКС в момент деблокирования. Попробуйте указать профиль инвестиций, деблокируйте и расчитайте СПП - элемент с помощью транзакции CJ88. Если профиль инвестиций настроен верно - расчет должен произойти а в СПП-элементе появится правило расчета.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 11:41
Видимо, что то с профилем инвестиций не так. Для того чтобы произвелся расчет, необходимо присвоить код анализа результата?
У меня ОС создается не автоматически и расчет будет ограничиваться только НКС, дальше СО уже на ОС расчитывает. Обязательно для расчета ОС создать заранее?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 21:39
Пт, окт 12 2007, 08:50
В вашем процессе как-то все напутано.
Если есть профиль инвестиций, то при деблокировании автоматически создается ОЗОС с классом, указанным в профиле инвестиций. На него и генерируется правило "периодический" расчета автоматически в момент расчета.
Создания ОС не требуется.
В конце концов необходимо выполнить итоговый расчет СПП-элемента. CO тут нипричем. Хотя расчитать можно и на объект CO и на созданное перед этим вручную ОС.
Код анализа результата тут совсем нипричем. Если только вы на этом СПП-элементе не получаете выручку. Но этого не должно быть в проектах с НКС. Если такое и требуется, то желательно создать отдельный СПП-элемент для фактурирования.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 14:17
Разъяните пожалуйста, при проведении расчета с сг на спп нужно настраивать стратегию расчета?
СообщениеДобавлено: Вс, янв 16 2011, 15:08
Необходимо настроить параметры для вида сетевого графика и завода.
Транзакция OPUV.
Например:
Стратегия : 02 - на СППэлемент
Прав/Умолч: PS01 - на заказ/СПП
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 17:03
Все настроено, но при проведении расчета факта выскакивает сообщение:
У основного средства нет производной области:расчет невозможен.
Класс ОС настроен выбран счет, статус НКС инвест мероприятие, присвоен профилю проекта.
Но расчет не идет!!!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 00:12
Можно поискать на форуме PS и FI-AA.
Например:
http://сапфорум.рф/forums/viewtopic.php?f=9&t=39821&start=0
