Текущее время: Вс, авг 23 2026, 12:37
 Заголовок сообщения: PDF. Top Of Next Page / Conditional Breaks
СообщениеДобавлено: Вс, янв 16 2011, 00:30
Пт, дек 05 2008, 11:55
Всем привет.
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. Вкратце суть задачи такова: надо выводить несколько однотипных таблиц друг за другом, с шапкой и подвалом и прочим оформлением, количество которых ясно только на рантайме. Передаю в форму табличку, в строках которой - те таблички, которые надо выводить как те самые однотипные таблички формуляра. Здесь всё ОК.
Проблема заключается в том, что таблички надо выводить каждую на своём листе, чтобы последующая не залазила на лист к предыдущей. Пробовал ставить на вкладке Pagination опцию After: Top of Next Page - таблички выводятся как положено, каждая на своем листе, но появляется пустой лист после всех страниц формуляра, причем он виден уже в дизайнере, и никак его не убрать.
Курение сапборда привело на ссылку http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=335885#p335885, там узнал про Conditional Breaks на той же вкладке Pagination :) Долго пытался сделать такое условие, но в моём случае ничего не вышло - попытки поставить безусловный переход вроде When: 1 eq 1 приводят к такому же появлению пустой страницы. Пробовал добавить в строку таблички уникальное поле (номер позиции), и ссылаться на него (через код, выдаваемый мастером), например, так:
page3[-1].position_num ne page3.position_num
(...и в многих других вариантах), но результата это не принесло никакого.
Помогите, пожалуйста, победить. Может, здесь как обычно :) есть какие-то неочевидные тонкости и детали? Или я что-то не с той стороны кручу?
Или подскажите как [s]убить[/s] спрятать через
presence = "hidden"
динамически появляющуюся страницу :)
//wbr.
 Заголовок сообщения: Re: PDF. Top Of Next Page / Conditional Breaks
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 16:35
Спасибо за активные ответы, но уже не актуально - переделал структуру документа, необходимость в брейках отпала.
//wbr.
