Текущее время: Пт, авг 07 2026, 13:48
 Заголовок сообщения: pi711 up to sp06
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 16:51
почему-то "not found" SAPJVM5_58, Messaging (кстати его резко обновили до 6_7) и XICNTSAPBASIS
хотя файлы вроде на месте..
 Заголовок сообщения: Re: pi711 up to sp06
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 18:16
Вт, июл 18 2006, 17:44
ээээ
то есть джава стартует но не всё работает?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 18:25
chumpa написал:
ээээ
стеком JSPM не пошло - single import приходится. думал пермишены или ещё что - может буквы большие/малые - где-то приходилось помниться подправлять sar/SAR ;)
XICNT... раззиповал - там какой-то tpz файл - всё равно не видит - может оно и не нужно - не заморачиваться?
целый день деплоится! - а ещё abap поднимать...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 12:47
chumpa написал:
ээээ
1. messaggins накатился до 6_7
2. When updating a PI system, you must import the ESR content (export files with file extension .tpz) manually as this is not handled by JSPM. Be aware that after the import the software components XI_CNT_SAP_BASIS and XI_CNT_SAP_ABA will continue to be of the start SP level.
эт где их нужно импортнуть-то?
3. осталось разобраться с SAPJVM - в логе jspm пишет, что не может sapcar распаковать все файлы пакета. может ручками "раскарить"?
что-то есть похожее, но непонятно что делать:
Note: Do not replace the file SAPJVM5.SAR of the Kernel DVD with the latest version from SMP. Per default the new SAPJVM.SAR is missing the Java Cryptography Extension Jurisdiction Policy files. This cannot be handled by the current installation.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 12:52
не знаю, чем помочь :?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 13:15
chumpa написал:
проезжаем ;)
Илья - в двух словах - что такое "adapter engine"? в смысле - где используется? ну и saphostagent заодно ;)
накатываю абап стек и попробую визардом что-нибудь сконфигурить ;)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 14:12
AE -- java-компонент, который обеспечивает связь с внешним миром. То есть он принимает большинство сообщений и он же отправляет большинство сообщений. Работает только в джаве. Обязательно ставится 1 центральный и может ставиться много нецентральных. Есть также старый (plain j2se) AE, там всё просто.
А сапхостагент -- такого не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 14:27
chumpa написал:
кого обеспечивает? ;)
p.s. типа - ещё и с ним разбираться?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 14:45
.. связь Integration Engine с внешним миром.
Специально с ним разбираться не надо, иксайщики справятся.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 15:12
chumpa написал:
те в состав PI-даблинсталляции уже входит? - инсталлировать дополнительно не нужно?
типа дополнительных апликух?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 16:21
Да, Central AE входит в PI 7.1 по умолчанию при установке, его нельзя отключить.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 17:23
chumpa написал:
ok. едем дальше ;)
это полезно настроить:
5.17 Accessing Configuration Documentation in the SAP
Solution Manager
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 17:30
в 7.1 связь с SolMan не настолько нужна, можно не ставить
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 12:58
Вт, ноя 23 2004, 10:40
хостагент как раз для солмана и нужен - централ мониторинг, а так там сапоскол, сапстартсрв, еще чего то... он еще нужон для адаптив компьютинг контроллер-а
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 13:20
понятно - "мы этим давно занимаемся" ;)
