Текущее время: Чт, сен 11 2025, 12:36
 Заголовок сообщения: Записка расчет
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 12:12
Ср, фев 11 2009, 18:08
Здравствуйте!
подскажите пожалуйста, хочу увывести на печать записку расчет после увольнения (Т-61)
настроила табл. T7RUR0
33 RU C0 1 31.12.9999 01.01.2005 HRULT61 HR_RU_T61
С0 - Соответственно увольнение
1- записка -расчет
ну и сама программ и форма
далее
в табл. V_T7RURPTCST00 для программы RUADM параметр G_IT0298_PN_SUBTYPE 1
запускаю на печать валится в дамп.
Не понимаю если данные не заполнены дак хотя бы пустую форму вадала.
Помогите чтоеще надо сделать чтобы получить форму?
 Заголовок сообщения: Re: Записка расчет
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 12:13
Чт, авг 19 2004, 14:31
начинающий_1984 написал:
Здравствуйте!
1- записка -расчет
далее
1. Поставить все последние ноты по форме.
2. Показать кусок дампа.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 13:07
Вт, июл 25 2006, 14:50
И проверить, есть ли запись 298ИТ с 1ым подтипом на дату
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 13:08
Proforg написал:
из-за этого в дамп точно не вальнется. Проверено :)
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 14:02
тепероь в дамп не валится - в отчете поправили даты на селекционном экране.
Теперь идет анализ данных, но выводит табельный в "Обработанный с ошибками" и естественно не дает просмотр отчета.
p.s. подтип 1 есть
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 14:16
p.s. подтип 1 есть
Так напишите, что он говорит в ошибках... Или давайте угадаю: Форма Т-61 не найдена..
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 14:23
№ сообщения HRPADRUREPORTS215
"Не выбранны данные заработной платы" :oops:
Но мне бы хоть форму получить пусть пустую даже...может все таки расчет должен быть проведен у сотрудника?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 14:30
Так у вас дамп или ошибка?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 14:39
1. Расчет надо проводить.
2. Чтобы получить пустую форму надо накатить ноту (недавно была на форуме), добавить в настроечную таблицу NO_PAYROLL, тогда выдаст пустую.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 14:50
2.Нота хотя бы в какой теме подскажите.
Если не сложно, за ссылку буду благодарна
"добавить в настроечную таблицу NO_PAYROLL " - куда добавить :oops: или об этом в ноте как раз и говорится.
прости за бестолковость :(
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 14:53
Note 1278784 - HRULT60 and HRULT61: processing employees without PY results
Summary
Symptom
You would like to print T-60 and T-61 for employee without payroll results but programs reject such Personnel Numbers.
Solution
Apply this note by Note Assistant (transaction SNOTE).
To display the forms T-60 and T61 for Personnel Numbers which have no payroll results in reporting period:
1. run tramsaction SM30 for V_T7RURPTCST00
2. enter any parameter value for program HRULT60 or/and HRULT61 and parameter NO_PAYROLL.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 15:02
Ср, янв 12 2011, 14:21
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как необходимо настроить систему и что нужно сделать, чтобы при формировании Т-60 не появлялось сообщение "Сотрудник не имеет приказов Т-60".
Подтип инфо-типа 0298 создан, внесена необходимая запись в таблицу T7RUR0, добавлена запись для соответствующей инфо-группы, также создан пирказ через изменение уже существующего мероприятия по оформлению отпуска. Однако, при формировании отчета Т-60 пояляется ошибка "Сотрудник не имеет приказов Т-60"
