Текущее время: Сб, июл 04 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: количество символов в банковском счете
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 14:10
Пт, май 16 2008, 17:33
Коллеги, подскажите - как изменить количество символов в р/с, если сейчас задано 18, а хотелось бы больше? )
ЗЫ: модуль настраивал западный интегратор, видимо, не учли российскую специфику
 Заголовок сообщения: Re: количество символов в банковском счете
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 14:36
Ср, ноя 05 2008, 13:45
Ввод подробных данных банковского счета
В версии для России при вводе подробных данных банковского счета номер банковского счета вводится в два различных поля.
ПоследОпераций
1.
В пользовательской настройке для Финансов (FI) выберите Банковская бухгалтерия Банковские счета Определить собственные банки .
2.
Введите балансовую единицу и нажмите Продолжить.
3.
Выберите банк и дважды щелкните Банковские счета.
4.
В поле Номер банковского счета введите последние 18 цифр номера счета.
5.
В поле Управляющий ключ введите первые две цифры номера счета.
Пример Пример
Если номер счета - 12345678999234567890, введите 345678999234567890 в поле Номер банковского счета и 12 - в поле Управляющий ключ.
Конец примера
6.
Введите другие необходимые данные и сохраните подробные данные банковского счета.
help.sap.com (c)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 17:00
Ср, апр 13 2005, 10:54
Тр. oy17 - там можно изменять кол-во символов, если дело в длинне.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 17:06
Вт, дек 26 2006, 18:17
Действительно, номер банковского счета вводится в два различных поля:
первые две цифры вводятся в поле Контрольный банковский ключ (КК) и остальные 18 символов в поле Банковский счет, итого получается 20 символов.
С Уважением, Елена.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 18:04
Ср, фев 01 2006, 16:49
Rygor написал:
Даже больше 18, вы пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 10:18
Plank написал:
Rygor написал:
:-D не, конечно нет. Не обратил внимание, что нужно больше символов.
Можно таким образом: нота 115002
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 10:33
Чт, мар 02 2006, 10:36
Rygor написал:
Уважаемый, вы б ноту то почитали...
Solution
Depending on the country of the company code which is also the country of the house banks of the company code, SAP recommends to enter that part of the account number which does not fit into the respective 'Bank account number' input field, in the 'Reference specifications' field or in the 'Bank control key' field of the bank account data of the house bank.
Russia
- Save the first two digits in the 'Bank control key' field
- Save the remaining digits in the 'Bank account number' field
:rtfm:
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 14:23
коллеги, советы помогли! Спасибо всем откликнувшимся
