Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:23
 Заголовок сообщения: отчет ZMLLIST - Материалы дифференциация стоимости
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 08:54
Пн, дек 24 2007, 13:05
Коллеги, есть нота 1261157 - Material List by Cost Elements. Integration with New GL.
Интеграцию трогать пока не хочу, вопрос по дифференциации стоимости. По идее, отчет ZMLLIST должен выдавать позиции, аналогичные CKM3 для списка материалов. Однако у меня он выдает только значения ценовых разниц, но не показывает значений предварительной оценки, для итоговой себестоимости данных как-то мало.
Тип каждой строки в отчете: "Итог".
Устанавливал ли кто-то эту ноту? Какие у вас данные?
 Заголовок сообщения: Re: отчет ZMLLIST - Материалы дифференциация стоимости  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 22:25
Пт, мар 25 2005, 23:08
Я собственно Афтор.
Если у Вас будут операции - появятся расшифровки приходов и расходов.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 07:56
SAPka написал:
Я собственно Афтор.
Отправил Вам письмо с подробным описанием проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 08:01
Пн, май 25 2009, 08:35
Установили ноту с отчетом ZMLLIST, появилась следующая проблема - в отчет не входят суммы курсовых разниц, отражаемые в транзакции CKM3 в ракурсе "Схема исчисления цен" в столбце "Курсовые разницы". В остальных ракурсах курсовые разницы включаются в рассчитанные значения.
Подскажите пожалуйста, не возникало ли у вас такой проблемы в отчете ZMLLIST?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 10:24
Из того, что мне удалось выяснить - отчет писался под конкретного клиента. На этом клиенте курсовых разниц нет, все за рубли. Системы с курсовыми разницами и отчетом нет сейчас у меня под рукой, но ничего невероятного в вашей проблеме нет.
Попробуйте переписать отчет силами своих программистов.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 14:54
Чт, ноя 25 2010, 12:14
Добрый день, коллеги. Может быть у кого нибудь есть ТЗ по этой программе, не могу разобраться с данными, очень разнятся с CKM3. Спасибо
