Текущее время: Вт, июл 07 2026, 06:02
 Заголовок сообщения: Использование BAPI_FIXEDASSET_CHANGE
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 09:21
Чт, июл 19 2007, 07:04
Для изменения данных зависящих от времени в ОС используем бапи, указанную в названии темы. Для изменения именно данных зависящих от времени подсовываем свои данные в структуры TIMEDEPENDENTDATA и TIMEDEPENDENTDATAX.
В первой структуре данные, во второй отмечаем "X" позиции которые необходимо изменить. При тестировании BAPI возвращает результат что объект был изменен, но просматриваем ОС в AS03 и никаких изменений нет.
Есть ли какая-то специфика передачи значений в этот BAPI? Или что мы делаем не так?
 Заголовок сообщения: Re: Использование BAPI_FIXEDASSET_CHANGE  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 09:25
Чт, ноя 11 2004, 16:25
После вызова бапи commit work делали?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 10:27
Мы делали не в коде, а использовали просто SE37 для тестирования. Запустили на выполнение и подставили данные. Видимо в этом проблема?! А как по другому можно проверить без написания кода?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 10:37
Ср, июн 13 2007, 16:36
Maksimus написал:
Запустить в SE37 тест последовательности.
Сразу указать BAPI_FIXEDASSET_CHANGE, затем BAPI_TRANSACTION_COMMIT.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 10:41
Dzed Maroz написал:
А как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 10:44
Пн, сен 03 2007, 13:20
По меню Функциональный модуль-Тест-Тестовые последовательности
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 10:56
Спасибо, все получилось!
