Текущее время: Ср, авг 19 2026, 15:26
 Заголовок сообщения: Ошибка при смене года!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 07:20
Ср, янв 05 2011, 07:34
Доброе утро!
При смене года выдает ошибку (№ сообщения АА707). Подробный текст:
Диагноз
Изменение бюджетного года в одном активе произвело ошибку.
Системный Ответ
Никакое изменение бюджетного года не будет выполнено для этого актива, обработка будет продолжена со следующим активом.
Процедура
Определите сообщение об ошибке, используя функцию 'изменение бюджетного года', показывая стоимость активов.
Смотрим объекты, с ними все вроде нормально.
Может у кого-нибудь было что-то подобное.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при смене года!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 17:49
Один из выходов при данном сообщении: в объектах основных средств, которые выпадают как ошибочные, поставить в каждой области «галочку» отрицательное значение и тогда смена года проходит без ошибок.
Но у меня в нескольких балансовых единицах количество таких ошибочных объектов доходит до 300 шт. Проверила амортизацию, вроде не планирует ее выше нуля. На что еще, при расчете амортизации в следующих годах может повлиять метка отрицательное значение, кроме амортизации?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 17:17
Пн, сен 05 2005, 12:38
Бухгалтер сможет списать любую сумму с этого ОС, система даже не ругнется.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 11:47
Пт, май 15 2009, 15:09
Если в определении области оценки для первоначальной стоимости стоит "только положительные значение (включая нуль)"
то ниже нуля не спишет.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 14:58
Пт, ноя 06 2009, 12:52
Если на уровне класса отрицательное значение разрешено, и в карточке в области оценки стоит галка "отрицательные значения", то спишет ниже нуля запросто
СообщениеДобавлено: Вс, янв 23 2011, 21:37
Значит надо искать другой выход или ошибку в настройках, т.к. данное количество основных средств не реально держать ежемесячно на контроле.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 15:13
Попробуйте подкрутить ключ амортизации. Автоматический переход на R000 при остаточной стоимости равной 0% от первоначальной. Если я правильно понимаю, что требуется
