Текущее время: Сб, сен 12 2026, 18:23
 Заголовок сообщения: Расчет с НКС на ОС по сумме
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 18:04
Чт, июн 16 2005, 13:52
В профиле инвестиций настроен расчет по отдельным позициям, установлен вид правил распределения - Суммы и проц. записи.
В профиле расчета установлен индикатор расчет по суммам.
Но при формировании правила расчета, где есть НКС, на экране нет поля «Сумма».
А надо с НКС рассчитывать на ОС по суммам.
Статус НКС в классе определен как инвестиционное мероприятие.
Кто знает как добавить сумму на экран. (администрирование экрана тоже не помогает)
 Заголовок сообщения: Re: Расчет с НКС на ОС по сумме
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 10:11
Вт, дек 16 2008, 17:27
Используйте СJIC для формирования правила итогового расчета по суммам, Вы же по отдельным позициям (статьям затрат) собираетесь рассчитывать
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 17:52
Ср, ноя 17 2010, 13:29
Не могли бы Вы кратно описать как создавать в транз. CJIC правило экрана для правила расчета. У меня такая же проблема, не получается добавить поле сумма в правило расчета СПП.
Я создаю для Окончательного расчета правило распределение,присваиваю СПП, статус меняется на зелёный, но когда захожу в CJ20N в СПП остается правило распределение по умолчанию без поле Сумма.
Подскажите, пожалуйста, как с этим справится?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 14:37
Пт, ноя 10 2006, 12:07
запускаете CJIC выделяете документ дебетования НКС, выбираете кнопку Ввод правила окончат расчета, вводите получателя и сумму, период действия правила (если нужно), выходите из транзакции. Запускаете CJ88 и проводите итоговый расчет.
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 15:46
Да, это как вариант! Спасибо! Меня интересует можно ли всё-таки через CJIC настроить правило расчета так, чтобы для всех СПП в транзакции CJ20N в правиле расчета помимо поля % и коэффициент, выводилось поле Сумма? Т.е. использовать CJIC один раз для настройки и забыть про эту транзакцию.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 16:02
Спасибо!
Вообщем- то, не понятно зачем вам вводить правила распределения в CJIC, а затем еще раз через экран основных данных СПП...
Задается правило одним из вариантов, второй дублирует.
Может есть еще какой-то пока скрытый смысл?
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 16:20
Извиняюсь, если недоступно доношу свою мысль) Изначально, хотелось в CJ20N добавить поле Сумма в правило расчета. Т.к. пользователи знают только транз. CJ20N и нагружать их допол. информацией в виде транз. CJIC не хочется.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 16:50
Тогда через CJ20N с использованием коэффициента эквивалентности (коэф эквивалентности, как способ расчета пропорции распределения при переносе затрат на объекты учета)
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 17:03
т.е. в поле Коэфф. Эквивалентности заносится сумма (в моём случае первона.ст-ть) расчета на ОС
Например, сумму с карточки НКС 100000 руб надо расчитать на 2 ОСа. В правиле расчета СПП заполняется:
Получатель: ОС 1, КоэффЭкв - 80000 руб
Получатель: ОС2, КоэффЭкв - 20000 руб
И это будет корректно?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 18:17
Пт, окт 12 2007, 08:50
Так как нет потребности в расчете по отдельным позициям, то просто уберите эту настройку.
Тогда в правиле расчета появится поле "Сумма" (во всех транзакциях. и в CJ20N в том числе.)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 18:36
Да, это будет корректно. Система рассчитает пропорцию и согласно ней перенесет затраты.
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 19:26
Чт, мар 25 2010, 20:11
Конечно будет корректно!
Есть одна тонкость, может пригодиться, коэффициент эквивалентности можно указывать только как целые значения, если Вам важно распределение с точностью до копеек, то умножаете все свои суммы на 100, получается что и пропорция сохраняется, и вместе с копейками нужными сможете распределить..Мы всегда используем коэф.эквив. для распределения по суммам.
"..разруха не в клозетах, а в головах"
(профессор Ф.Ф.Преображенский)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 19:10
Чт, ноя 12 2009, 10:51
Вопрос немного не в тему. Не получается прописать правило расчета в cjic.
Вот ранее писали последовательность действий "запускаете CJIC выделяете документ дебетования НКС, выбираете кнопку Ввод правила окончат расчета, вводите получателя и сумму, период действия правила (если нужно), выходите из транзакции. Запускаете CJ88 и проводите итоговый расчет".
Когда захожу в CJIC, у меня нет кнопки Ввод правила окончат расчета и нет документа дебетования НКС. Отражается только перечень документов отражения затрат на СПП, хотя расчет на НКС уже выполнен.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема! Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2013, 16:29
Чт, окт 01 2009, 14:23
Та же проблемма, необходимо чтобы в транзакции CJ20N в правиле расчета помимо поля % и коэффициент, выводилось поле Сумма. Проблемма только в настройке расчета по отдельным позициям?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 18 2013, 08:54
Ср, апр 01 2009, 15:44
Если еще вопрос актуален, то в профиле инвестиций указать вид правил распределения, %, суммы, или коэффициенты (тр.OITA).
