Текущее время: Вт, июл 07 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: Динамическое формирование полей экрана(признаки класса)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 14:30
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте коллеги.
Ситуация: Есть два объекта A и B. Объект A(DMS-карточка) присваивается классу с признаками, в результате при вводе классификации автоматически генерируется динамический экран со списком признаков, которые еще и можно вводить. Мне необходимо реализовать аналогичную возможность ввода признаков для объекта A из объекта B.
Если кто-нибудь занимался данным вопросом подскажите плиз как это лучше реализовать?
P.S. Через отладку смотрел, но толкового ничего не нашел.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Динамическое формирование полей экрана(признаки класса)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 14:38
Пн, окт 11 2004, 20:32
ИМХО тут проще всего будет сделать один большой экран со всеми возможными признаками, а при вызове в зависимости от вида объекта прятать ненужные поля
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 14:46
ArmAnn написал:
Спасибо за ответ.
Просто я хотел сделать красиво. т.е. при необходимости расширить список признаков, пользователю достаточно было бы добавить в продуктивной системе признак классу и все.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 14:48
Пт, июн 16 2006, 00:43
Как вариант
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 14:50
Чт, окт 06 2005, 16:44
имхо: давать пользователю в продуктиве управлять составом признаков в классе не есть хорошо. А вдруг он захочет удалить какой-нибудь признак? :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 14:59
Вообще до сегодняшнего дня таких проблем не возникало. Данные операции выполняют ответсвенные пользователи(т.е. методологи) + удалять признаки, если классу уже присвоен объект, по моему система не дает.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 07:36
Чт, ноя 02 2006, 18:56
Если поля не делать определенного типа, то все просто
На экране выводите таблицу с 2-мя столбцами: Имя признака, Значение признака
Второй столбец открыт для ввода, F4 цепляете динамически (CTMS_CHAR_VALUE_F4), и проверки ввода тоже,
а количество строк = количеству признаков в классе
и тип колонки будет atwrt, даже если поле цифровое
