Текущее время: Вс, авг 16 2026, 20:55
 Заголовок сообщения: Расчет проекта cj88 - Счета для перерасчета между БЕ не определены
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2010, 21:22
Вт, июн 24 2008, 23:13
Была создана новая БЕ. Там завели проекты. Начинаю расчитывать проекты - все расчитались кроме одного, и ругается он на то, что "Счета для перерасчета между БЕ не определены". Все затраты которые висят на данном проекте относятся только к новой БЕ, из старой ничего не переносилось. И вот что еще один СПП на данном проекте расчитался, а остальные не хотят. Никто не знает с чем связанно?
This is "Sick, Sad World" © Daria
 Заголовок сообщения: Re: Расчет проекта cj88 - Счета для перерасчета между БЕ не определены
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2010, 09:49
Пт, апр 10 2009, 11:13
какой БЕ присвоен сам СПП-элемент?
СПП-элемент расчитывается не на объект другой БЕ?
Нет ли каких замещений?
сам счет перерасчетов настраивается в тр. OBYA
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2010, 09:57
Все СПП присвоены одной и той же БЕ, замещений нету. В том то и дело, что как раз этот перерасчет мне не нужен.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2010, 11:41
чудес не бывает...
посмотрите в cji3 поля БЕ, БЕ-партнер, ссылочную БЕ...
и еще смотрите в сторону получателя расчета...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2010, 11:59
Не знаю как чудеса, но все БЕ, БЕ-партнер, Ссылочная БЕ все в норме...везде одна и та же БЕ. С получателями расчета тоже все отлично.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2010, 12:18
тогда выход один - отладчик...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 10:06
Решилось у меня все таким образом: в правиле расчета был указанн спп-элемент другого проекта другой БЕ. При изменении спп элемента в правиле все равно выводило ошибку при расчете - видимо где то запоминается старое правило и считает по нему. Необходимо было удалить правила со всего проекта и потом проставить заново, и тогда все решилось.
И вот по этому родился вопрос: настраивается ли какая-либо проверка по принадлежности спп элемента, в правиле расчета, к данному проекту, или только абапить?
