Текущее время: Ср, июл 01 2026, 15:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Дарю народу программу для просмотра и содержимого таблиц БД
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 07:54
Чт, мар 09 2006, 10:12
Условия использования: копирайтик мой не затирайте . Доработки приветствуются, но копирайт не трогайте (можете свой рядом дописать, если очень хочется).
Написана программ была изначально под систему 4.0b в 2004г и затем портирована на систему 7.0 (ECC 6.0) в 2008г.
Без сомнения небольшие ошибки в ней есть, но в основном работает как надо.
В целом внешне программа похожа на SE16 но имеет ряд приятных фишек
Основные достоинства:
Возможность использования группировок и агрегатов
Возможность написания произвольного select-а и join
Возможность сравнивания содержимого нескольких строк в выборке (выделение одинаково/не одинаково заполненых полей )
Возможность скрывания не заполненных полей при просмотре одной строки
Возможность выгрузки данных сразу в текстовый файл без вывода на экран...
Возможность просмотра данных с выключенными output преобразованиями
Возможность ассоциации транзакции с содержимым строки таблицы, для вызова транзакции по щелчку на поле...
Это не всё что там есть ... только то что сейчас вспомнилось и показалось достойным упоминания
http://narod.ru/disk/5673025000/YDKTABV_SAP_DB_table_viewer.rar.html
в архиве лежат транспортные файлы с запросом, отдельное спасибо Сергею Королёву за программу выгрузки
Все объекты в запросе начинаются на YDK*
Изображение Попытка не пытка
 Заголовок сообщения: Re: Дарю народу программу для просмотра и содержимого таблиц БД
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 08:34
Пн, сен 06 2004, 11:43
DKiyanov написал:
GPL :wink:
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 10:09
Пт, июл 27 2007, 16:08
а как ее установить?
извините наверное за тупой вопрос. Никогда не устанавливал программы из таких файлов.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 10:24
В архиве лежат файлы для транспортной системы
Базисники (админы) по идее должны знать куда их надо положить ... и установить
Есть ещё программа от Сергея Королёва которая их может загрузить куда надо
но она их не установит - всё равно адины должны... (может и установит судя по заголовку / я её ещё не пользовался)
программку можете в интернете поискать вот её заголовок (исправил сначала не от туда скопировал)
* Initial idea and first release by Igor Yaskevitch (IBS), 2003 *
* Enhancements by Sergei Korolev (IBS), 2005 (added import queue *
* manipulations, authority checking, minor interface improvements) *
* Function : This is a utility tool for uploading binary *
* files of a transport request from a Client PC, *
* adding to an import queue and importing into the *
* system. *
Последний раз редактировалось DKiyanov Пн, фев 16 2009, 04:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб, фев 14 2009, 10:38
Пн, авг 22 2005, 14:50
ещё для полного счастья функции редактирования хорошо б добавить.
мне ещё на самом старте работы с сапом ПМщик давал простецкую программку на 30 строк кода редактировать данные любой таблички. До сих пор пользуюсь, немного докрутив. SE16n вечно поперекрывают, а удобно ж.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 04:38
Не редактирования я не делал принципиально, иначе сложно будет потом объяснить что ты не ....
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 14:59
Вт, дек 30 2008, 18:10
Galka написала:
где можно посмотреть на эти волшебные 30-ть строк?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 15:41
Вт, мар 03 2009, 12:33
например такой супер секретный код:
data:
  mem_id(16)                          value 'TABELLENANZEIGER'
,p_pname(30)                         value '/1BCDWB/DB'
,action         type sy-ucomm        value 'ANZE'
,mainflag       type dd02l-mainflag  value 'X'
,viewgrant      type dd02l-viewgrant value ' '
,global_auth(4)                      value 'UPDA'
,g_data_exit    like rs38l-name.
PARAMETERS: TAB_NAME(30) TYPE C.
export action          = action
       dd02l-mainflag  = mainflag
       dd02l-viewgrant = viewgrant
       global_auth     = global_auth
       g_data_exit     = g_data_exit
    to memory id mem_id.
CONCATENATE p_pname TAB_NAME INTO p_pname.
submit (p_pname) via selection-screen and return.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 09:29
Пт, май 30 2008, 13:02
А где можно найти последнюю версию данной программки? (или может быть ее аналогов?)
Интересует в первую очередь возможность быстрой выгрузки в текстовый/эксель файл таблицы.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 09:44
Чт, ноя 11 2004, 16:25
banariv написал(а):
Транспортные запросы не скачиваются?
Стандартная выгрузка se16 чем не устраивает?
Еще вот есть вариант
Загрузка/выгрузка таблиц
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 11:16
Чт, мар 10 2005, 10:21
А мне больше интересна реализация вот этого: "Возможность написания произвольного select-а и join" (с выводом в ALV), а файл, увы больше не доступен. Может кто-нибудь дать новую ссылку или выложить файл в сеть?
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 11:57
Пт, авг 04 2006, 20:56
Igor Moskvin написал:
I am the robot
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 12:15
zaaqb - sql query tool
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 16:57
Пт, май 28 2010, 12:50
что-то не пойму как делать выборку, кто-то может показать на принскрине, что куда вводить?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 17:02
Ага, скачал - легче не стало :?
Гусарам молчать!
