Текущее время: Вс, сен 13 2026, 12:45
 Заголовок сообщения: Обновление ALV
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 12:03
Чт, май 06 2010, 18:14
Помогите чайникую :oops:
Есть ALV grid (SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY). ЛБД - PNP. Используется get pernr. По pernr, pn-begda, pn-endda - чтение из ИТ 876, 7, 2 а также HRP1001. Для поля PERNR задано св-во hotspot. В ALV по полю PERNR через SET PARAMETER ID ..........CALL TRANSACTION 'PA30'. Где можно редактировать данные в инфотипах.
Как грамотно реализовать обновление внутренней таблицы, а по ней и экранной при изменении данных в PA30???? Обновляться будет по кнопке.
Я не волшебник, я только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: Обновление ALV
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 13:20
Вт, сен 07 2004, 17:47
Всё зависит от тех данных, которые Вы хотите обновить. В чём именно Вы видите трудность с обновлением?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 20:29
Чт, мар 17 2005, 17:24
согласен с sy-uname не ясно с чем проблема.
если особой специфики нет, полагаю что при вызове PA30 нужно ставить синхронный вызов (MODE 'S') а после возврата на экран алв-грида вызывать метод грида refresh_table_display, предварительно обновив внутреннюю таблицу.
подробнее тут
http://help.sap.com/saphelp_47x200/help ... ameset.htm
"there's always something waiting at the end of the road.
if you are not willing to see it, you probably shouldn't be there in the first place."
- clive owen, "the follow" (bmw film)
