Текущее время: Сб, июл 04 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: Автоматическое заполнение поля Бизнес-сфера при проводке по основным счетам
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 13:12
Пт, сен 25 2009, 06:28
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно отключить автоматическое заполнение поля Бизнес-сфера по основным счетам для проведения исправительной проводки.
В настоящий момент программа отрабатывает следующим образом:
В случае заполнения поля Бизнес-сфера в одной позиции, при сохранении документа происходит автоматическое заполнение поля Бизнес-сфера аналогичным значением и во второй позиции.
Пробовали настроить замещения GGB1 и OPEN FI для обнуления этого признака во второй позиции, но безуспешно.
Можете что-нибудь порекомендовать, а также сообщить, может быть это концептуальные какие-то настройки, которые было бы нежелательно отключать даже на время во избежание каких-либо неконсистентностей в системе.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое заполнение поля Бизнес-сфера при проводке по основным счетам
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 13:33
Автоматические заполнение БСф из одной позиции документа в другую не является стандартным поведение SAP. Скорее всего, это уже Ваша "доработка". :?
Ищите свои собственные разработки на эту тему.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 12:43
Выяснилось, что в настройках в общих данных был активирован признак Балансы бизнес-сфер + в тр OB65 для БЕ также признак Балансы БЕ активен.
Можете подсказать, чем чревато его отключение для проведения исправительной проводки и затем повторное включение?
