Текущее время: Вс, авг 23 2026, 16:04
 Заголовок сообщения: Чтение тектостов к позиции фактуры (сбыт)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 14:43
Ср, май 05 2010, 11:22
Доброго всем времени суток.
Помогите, пожалуйста, разрешить небольшую проблему. есть код который считывает текст к позиции фактуры. Все работает если текст к позиции заполнен, соответственно (по умолчанию в фактуре) есть и язык - он RU. Так вот суть проблемы если в параметрах экспорта язык не ставить, тексты не считываются, если оставить RU то программа возвращает ошибку в случае если текста к позиции нет. Как изменить код, таким образом чтобы при не заполненном тексте к позиции возвращалась не ошибка а пустое значение.
DATA nameID(70).
DATA: lt_tab TYPE TABLE OF tline WITH HEADER LINE.
CONCATENATE VBRP-VBELN VBRP-POSNR INTO nameID.
CALL FUNCTION 'READ_TEXT'
  ID       = 'ZVNB'
  LANGUAGE = sy-langu
  NAME     = nameID
  OBJECT   = 'VBBP'
TABLES
  LINES = lt_tab
* EXCEPTIONS
*   ID                            = 1
*   LANGUAGE                      = 2
*   NAME                          = 3
*   NOT_FOUND                     = 4
*   OBJECT                        = 5
*   REFERENCE_CHECK               = 6
*   WRONG_ACCESS_TO_ARCHIVE       = 7
*   OTHERS                        = 8
IF sy-subrc <> 0.
* MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
*         WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
LOOP AT lt_tab WHERE tdline IS NOT INITIAL.
  bill_facturasd = lt_tab-tdline.
  EXIT.
ENDLOOP.
 Заголовок сообщения: Re: Чтение тектостов к позиции фактуры (сбыт)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 14:58
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Если правильно понял, может просто раскоментировать блок EXCEPTIONS?
 Заголовок сообщения: Re: Чтение тектостов к позиции фактуры (сбыт)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 15:03
Вт, сен 07 2004, 17:47
Исключительные ситуации следует обрабатывать, а не искать магические комбинации параметров.
Что мешает раскоментарить секцию EXCEPTIONS или просто написать
EXCEPTIONS OTHERS = 4. ???
userID написал(а):
DATA nameID(70).
  ID       = 'ZVNB'
  LANGUAGE = sy-langu
  NAME     = nameID
  OBJECT   = 'VBBP'
TABLES
  LINES = lt_tab
* EXCEPTIONS
*   ID                            = 1
*   LANGUAGE                      = 2
*   NAME                          = 3
*   NOT_FOUND                     = 4
*   OBJECT                        = 5
*   OTHERS                        = 8
IF sy-subrc <> 0.
ENDIF.
  EXIT.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 15:05
Besa написал:
пробовал, раскомментировал EXCEPTIONS в части LANGUAGE. Однака не помогает.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 15:09
userID написал(а):
Besa написал:
А в части NOT_FOUND?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 16:08
или просто написать
в таком варианте все заработало может я в цифирьках не понимаю что они означают? от 1 до 8 это что? возврат кода ошибки sy-subrc для каждого параметра или что?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 16:21
Чт, окт 06 2005, 16:44
Нажмите F1 на операторе CALL FUNCTION. В справке все подробно описано ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 16:26
userID написал(а):
или просто написать
А что F1 не доступно?
Addition 5
... EXCEPTIONS exc1 = n1 exc2 = n2 ...
Addition 6
... error_message = n_error
Addition 7
... OTHERS = n_others
Effect
Using EXCEPTIONS, return values can be assigned to non-class-based exceptions exc1, exc2, ... Syntax and meaning of the addition are the same as for CALL METHOD - with the exception that a predefined exception error_message can be specified here. If no exception occurs, a function module call sets sy-subrc to 0.
If the error_message addition is specified after EXCEPTIONS, all MESSAGE statements that are executed during the processing of the function module and do not have the RAISING addition are affected as follows:
Messages of the type S, I, or W are not sent but are noted in the log background processing.
Messages of the type E and A trigger the exception error_message and set sy-subrc to n_error. The message class, message type, message number, and the contents of possible placeholders for the MESSAGE statement are in the fields sy-msgid, sy-msgno, sy-msgty, and sy-msgv1, ... , sy-msgv4. With messages of the type A, the ROLLBACK WORK statement is also explicitly executed.
Messages of the type X are not influenced. As always, they cause program termination with a short dump.
If the RAISING statement is specified in a MESSAGE statement within the function module and a return value is assigned to the corresponding exception exc1, exc2, ... sy-subrc is set to this value. If no return value is assigned to the exception after RAISING, the message is influenced, as described above, by the error_message addition.
As of Release 6.10, function modules can pass on class-based exceptions if exception classes are specified in the Function Builder. In this case, the EXCEPTIONS addition must not be specified
