Текущее время: Ср, июн 17 2026, 02:33
 Заголовок сообщения: Удаление торг. документа
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 11:43
Вт, апр 24 2007, 15:56
Всем ДУ.
В каком экзите можно сделать проверку при удалении торг.документа?
Проблема серьезная, т.к. лично у меня есть все основания полагать что нигде :?
userexit_delete_document, userexit_save_document_prepare, userexit_check_xvbap_for_delet для этого случая не подходят.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление торг. документа
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 12:04
Пт, окт 10 2008, 09:06
Вот список всех экзитов в том числе и те которые удаляют ТД, кажись других для сейлс ордеров нету.
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 13:04
gelande написал:
Не просто которые отрабатывают, а в которых проверку на возможность удаления можно написать. Я лично подходящих не нашел (см.выше).
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 17:36
Вт, июл 10 2007, 10:57
А enhancement'ы не подойдут? (неявная точка на входе в функцию [если она не из десятка мест вызывается])
 Заголовок сообщения: Re: Удаление торг. документа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 23:42
В общем, может кому будет полезно: нормальных userexit'ов нет. Насчет enhancement - есть единственный, BELEG_LOESCHEN_10. Использовать я его правда не стал (использую в исключительных случаях эту технологию), а сделал проверку все-таки в userexit_save_document_prepare. Правда сообщение пришлось делать типа 'A', иначе все страшно глючило )))
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 10:34
Ср, июн 25 2008, 14:06
Была проблема похожая. Проверка в userexit_save_document_prepare сыпалась в дамп на операторе MESSAGE type W при удалении торг.документа. Обошли тем что поставили проверку на SY-UCOMM.
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
