Текущее время: Ср, июл 01 2026, 17:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Деривация ФП из счета ГК в ERP2005
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 10:33
Ср, авг 04 2010, 15:10
К сожалению, доступа в систему, где я настраивала эти правила деривации, у меня уже нет, а в список я занесла только эти значения. Но, на самом деле все эти организационно-экономические операции очень легко определяются. Просто при формировании документа (будь то ТАП, ТП или фактура), включайте трассировку деривации. В самом верхнем поле будет выводиться организационно-экономическая операция.
Все ограничения по операциям отрабатывают, это проверено. Так что попробуйте отловить значение в трассировке. Если не получится, пишите, общими усилиями, думаю, сможем составить список наиболее распространенных операций.
Последний раз редактировалось Adelle Вт, янв 25 2011, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 12:09
Вт, янв 26 2010, 10:10
ТАП и платеж под операцией RFBU
ТП - у нас, вообще, не используется, поэтому врать не буду :-)
RMWA - документы движения материала
RMRP - счета-фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 22:33
Пт, янв 11 2008, 07:22
Adelle написала:
.. Но, на самом деле все эти организационно-экономические операции очень легко определяются. Просто при формировании документа (будь то ТАП, ТП или фактура), включайте трассировку деривации. В самом верхнем поле будет выводиться организационно-экономическая операция...
Точно точно не подумал о трассировке ... Реально легко через нее получить все значения. Я грешным делом подумал что придется в шаги деривации по одной операции зашивать и тестировать ту поставил или нет. Спасибо за идею!
Adelle написала:
В этом даже не сомневаюсь :) уже проверил работу на заказе на поставку, заказе на сбыт и поставке - пока больше не нужно было. Значениями в трассировке конечно отловлю, еще раз спасибо за хорошую наводку! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 23:13
прикольно!
ТП в стандарте не отражается в УБ, наверно поэтому ее никто на поперацию и не ловит.
"RMRP - счета-фактуры" - бухгалтерские счет фактуры тоже с такой операцией или только логистические/закупочные фактуры?
Спасибо, ID2005, за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 10:26
Это логистическая (вернее в FI, но которая идет из логистики автоматически)
Чисто FI-ная тоже как RFBU идет.
Я еще в отчетах смотрю - проваливаюсь в данные и смотрю, какие там операции прописаны.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 10:31
ImpCons написал:
Спасибо за идею!
Пожалуйста :) Рада, что помогла!
Кстати, организационно-экономическую операцию по проведенным документам можно посмотреть в стандартных отчетах FM по отдельным позициям (например, FMRP_RFFMEP1FX и другие). Организационно-экономическая операция отражается в поле Операция (VRGNG), не путать с полем Ссылочная операция (AWTYP).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 07:17
Ок, понял, спасибо!
Буду тоже из отчетов тогда лучше смотреть.
