Текущее время: Сб, фев 07 2026, 12:20
 Заголовок сообщения: блокировка данных в кубе последовательностью планирования
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 16:03
Пн, ноя 17 2008, 16:44
Есть проблема: цепочка на последовательности планирования выпадает в красный статус с сообщением
"Данные инфо-провайдера ZMOVWEEK были заблокированы администратором
Data locks are set by process chain '', which is executed with variant 'ZSTOCKSCALC_WEEK'
Блокирует соотв. вариант ZSTOCKSCALC_WEEK (другая последовательность планирования). Сама она тоже выполнятся перестала и цепочка с этим вариантом также стопается на ней с таким же сообщением.
У меня впечатление (возможно, ошибочное), что когда-то она не отработала до конца и висит, хотя задетектить ее тоже не получается.
При запуске из моделера такое же сообщение: данные заблокированы администратором.
В sm12 блокировок нет.
Куб переключается из планирования в запись и обратно свободно. Удалил данные, загрузил вновь, ошибка осталась.
 Заголовок сообщения: Re: блокировка данных в кубе последовательностью планирования
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 08:56
Вт, июн 10 2008, 07:22
Приветствую!
Предлагаю окунуться в чудесный мир отладки полседовательной планирования через запуск функциональника RSPLSSE_PLSEQ_EXECUTE с предварительно сохраненным вариантом набора переменных последовательности планирования.
там застопиться на сообщениях и смотреть откуда система берет блокировку при её отсутствии в sm12.
 Заголовок сообщения: Re: блокировка данных в кубе последовательностью планирования  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 10:18
Пн, авг 18 2008, 17:00
TCODE RSPLSE
В 9.00 начался и в 00.45 закончился 7-й 8-часовой рабочий день 5-дневной рабочей недели...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 10:57
ash написал:
что-то не могу понять, какие входные значения у этого фм :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 11:50
у ФМ-а необходимо указать:
I_SEQNM - техническое имя последовательности
I_VARIANT - сохраненный для всех пользователей вариант запуска
собственно если ищется именно ошибка, то больше ничего и не нужно.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 14:18
Отличная штука, спасибо! Только на вопрос блокировки ответа не дает пока.
Получил такой результат:
T ID                   NUM MESSAGE
E RSPLS                411 При выполнении последовательности ZSEQ2 ( ZSEQ2 ) возникли ошибки
E RSPLF                114 Функция планирования ZSTCALCWEEK ( ZSTCALCWEEK ) завершена с ошибками
E RSPLS                087 Данные инфо-провайдера ZMOVWEEK были заблокированы администратором
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 16:12
Прекрасно!
Двигаемся дальше.
Запускаем функциональник в режиме отладки, далее ставим точку прерывания, например, на комманде MESSAGE.
Жмем F8 и поехали читать, что там накопилось.
Ежели ориентация в отладке сложновата - призывайте в помощь ABAPера, который достаточно быстро должен вам найти, где происходит формирование сообщения об ошибке и на основании какой логики оно формируется.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 17:06
в sm12 никаких блокировок в процессе отладки не появляется.
Удалось найти место на котором возникает ошибка: класс - CL_RSPLS_ENQ_MASTER, метод - ENQUEUE, строка 60:
cl_rspls_enq_srvs=>check_overlap( EXPORTING i_t_chasel    = l_t_chasel
                                                  i_t_dseln     = <l_t_chasel>
                                        IMPORTING e_has_overlap = l_has_overlap
                                        CHANGING  c_t_used_chas = l_t_used_chas ).
Пока не понятно что здесь происходит за проверка (cl_rspls_enq_srvs=>check_overlap), но ее как раз фм и не проходит.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 20:30
Ну вы практически добились своего! осталось провалиться внутрь метода и посмотреть на каком условии система утверждает, что есть блокировка (кстати в методе check_overlap по ходу дела всё достаточно бодро откомментировано).
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 21:14
Вот нет чтобы зайти да снести в RSPLSE эту блокировку :D
Но поковырять в системе - да, полезно... когда времени куча :)))
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 12:22
InMyMind написал:
да, туда я ходил через RSPLS_ENQUEUE_INFO. Смотрел на вкладке блокировок: "записей блокирования не найдено" :(
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 10:13
Наверное потому что ты конфликт блокировок смотрел 8)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 10:24
смотрел вкладку блокировки.
да, посмотрел внимательней, на вкладке "мастер: блокировать" нашел блокировку. Спасибо :)
Ash'у тоже большое спасибо :)
