Текущее время: Пн, сен 14 2026, 00:45
 Заголовок сообщения: Проблема с экранами в тр. BP
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 11:33
Вт, дек 18 2007, 13:09
В транзакции BP если выбрать роль FLCU00 появляется 5 новых вкладок: "Дебиторы: общие данные", "Дебиторы: налоговые данные","Дебиторы: доп. данные","Дебиторы: пункты выгрузки","Дебиторы: тексты".
дак вот при сохранении БП данные с этих вкладок не сохраняются в таблицу.
Кто нибудь сталкивался с подобной ситуцией помогите справиться :( .
Скакал Иван-царевич 3 дня и 3 ночи.. и дальше бы скакал, только скакалку отобрали..
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с экранами в тр. BP
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 15:04
Ср, июл 14 2010, 10:33
А почему вопрос в форуме по ABAP? Маловероятно, что местные разработчики "сломали" транзакцию, но на всякий случай спросите их.
Спросите в соответствующем разделе. CRM? Ищите ноты.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 16:53
Чт, июн 21 2007, 09:01
phantomas написал(а):
Если есть под рукой система где это работает, то как вариант сравнить активность запуска ФМов из тр. BUS7 хотя бы по событиям DSAVB, DSAVC, DSAVE, DTAKE, XCHNG.
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 16:56
ke написала:
За счёт BDT с тр.BP можно сделать практически всё что угодно.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 12:31
просмотрел все модули для XCHNG в настройке и не нашел модули которые проверяют изменения в данных для экранов "Дебитор:*". В SE37 выбрал модули *EVENT_XCHNG, нашлось около 200 штук, подскажите как нойти те которые отвечают за эти экраны?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 13:03
Пт, окт 03 2008, 17:20
Функциональные модули для приложения FLCU в таблице TBZ1F.
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
В тр.BUS5 ищите нужный экран, например, CVIC02 "Дебитор: налоговые данные", выбираете присвоенные ему фрагменты (CVIC02 Дебитор: налоговые данные) и далее с номером фрагмента в BUS4. Там находите присвоенные ракурсы. С ракурсом в BUS3 -> double click и смотрите имя программы, экран, ФМ для PBO/PAI логики.
Можно сразу в BUS3.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 13:32
Alex80 написал:
Можно сразу в BUS3.
в BUS3 посмотрел там модули для PAI/PBO они прописаны, а как определить какой модуль должен быть в событии XCHNG для отслеживания изменений на экране
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 14:13
ХЕЗ. Может класс CVI_BDT_ADAPTER Вам как-то поможет в этом.
