Текущее время: Чт, июл 09 2026, 10:39
 Заголовок сообщения: Загруж. данные еще нельзя просмотреть в системе отчетов
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 17:08
Пт, окт 08 2010, 15:57
Добрый день!После перезагрузки данных , возникла ситуация когда в кубе возникает сообщение , что данные куба не доступны для отчетов "There is an inconsistency between the load status of the data and the option of reporting on this data.
There is data in the InfoProvider that is OK from a quality point of view, but is not yet displayed in reporting.
The problem, for example, is to do with request 0000023320, number REQU_D9KYO4YLUBFMBAPRSV813CSFP"
Если кто сталкивался с такой же ситуацией подскажите плиис что с эти делать.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Загруж. данные еще нельзя просмотреть в системе отчетов
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 20:20
А статус у запроса - зелёненький?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 21:21
Пн, авг 18 2008, 17:00
http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=87295
В 9.00 начался и в 00.45 закончился 7-й 8-часовой рабочий день 5-дневной рабочей недели...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 11:14
LadyWind , угу запрос зелененький .... это то и сбивает , если выдает ошибку , то есть подсказка где искать.
InMyMind , спасибо за ссылку , но агрегатов на этом инфо кубе у меня нет
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 12:16
Пт, авг 04 2006, 20:56
Попробуйте проверить инфопровайдер с помощью транзакции RSRV.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 14:42
Вт, июл 03 2007, 10:26
День добрый.
То что QM Status и Technical Status = OK, еще не говорит, что все гуд.
У меня есть подозрение, что у Вас произошло нарушение дельты. Из куба неправильно были удалены запросы. И в DSO дельту нарушили.
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 14:50
BORLAND, но я делала полную перезагрузку :(
Сначала очищала куб, потом DSO , потом инициализацию ...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 17:09
ROKO , а у вас есть мануалы по RSRV? А то просто запустив транзакцию непонятно что к чему
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 09:08
OlgaZ написала:
Using the Transaction RSRV in BW3.0
Analysis and Repair Environment
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 09:34
ROKO, огромное СПАСИБО! :P
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 17:11
Вт, дек 23 2008, 17:09
В 3.5 вслед за окном с приведенным описанием, как правило, появлеятся второе окно "Изменения статуса для инфо-куба ..." с кнопкой "выполнить изменения". Иногда оно не появляется, если вы находитесь на закладке "Запросы" в администрировании куба, но появляется, например, при переходе на закладку "Сведение". Это полуавтоматическое выполнение изменений помагает: в таблицы прописываются новые номера "крайнего" запроса и метка времени.
 Заголовок сообщения: Re: Загруж. данные еще нельзя просмотреть в системе отчетов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, фев 05 2011, 11:51
Online, спасибо :P ! это вариант натолкнул меня на решение!
Вопрос решен :D
Всем спасибо за помощь и советы!
