Текущее время: Чт, апр 23 2026, 12:20
 Заголовок сообщения: Добавление текстов в отчеты Analyzer
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 17:40
Пт, окт 08 2010, 15:57
Подскажите плисс , как добавить текстовые поля в отчеты . В идеале надо к признаку 0DEBITOR добавить тестовое поле с указанием сумм прошлых периодов , которые были до внедрения SAP и которые не вносились как начальные остатки.
Заранее спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Добавление текстов в отчеты Analyzer
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 00:16
Вт, янв 30 2007, 17:10
Эм, добавить дисплейный атрибут с этим самым текстом и выводить в отчете, не?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 09:43
Soulsurfer, это предложение по атрибуту ??? Если да, то уточните .
Вообще я вижу ещё несколько вариантов (плоский файл , user-exit).
Но это опять таки делать признак , загрузку... и тд
Меня интересует есть ли возможность непосредственно в Analayzer вносить тексты , дабы они сохранялись для пользователей в рабочих книгах.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 21:34
Пн, авг 18 2008, 17:00
Где-то валялась хау тушка по добавлению комментариев к ячейкам. Такой вариант не устраивает заказчика?
В 9.00 начался и в 00.45 закончился 7-й 8-часовой рабочий день 5-дневной рабочей недели...
СообщениеДобавлено: Сб, янв 29 2011, 02:17
Вт, сен 13 2005, 10:41
самый простой способ.
1. расширить 0DEBITOR атрибутом с этой суммой, кстати, не обязательно текст, может быть и число.
2. загрузить атрибут
3. показать в отчете.
P.S. в рабочих книгах можно сохранить что угодно, только не в области отчета - перетрется при обновлении.
если хотите хранить эти тексты в книге - не проблема, только тогда прийдется на VBA подтягивать их по ключу
в строку дебитора + специально обученный человек будет постоянно править данные в многочисленных книгах...
+ вспоминать вас будут долго незлым тихим словом. хотите править книги каждый день?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 10:42
Пт, авг 04 2006, 20:56
InMyMind написал:
Maintaining and Printing Comment for Each Line in the Report
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 11:07
InMyMind я думаю устроит! :D ROKO огромной спасибо за хау тушку - сейчас попробую это настроить :D !
bwbams спасибо за подсказку , если не получится с 1м вариантом , воспользуюсь вашим советом :D
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 14:36
Вт, янв 08 2008, 10:52
У каждого дебитора одна сумма ? Или несколько и у них есть еще некие доп признаки ?
По-хорошему прошу - дайте мне sap_all :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 14:46
scooter13 у каждого дебитора есть разбивка по месяцам (но это не важно , так как надо для каждого (не для всех дебиторов в системе , а для небольшой группы дебиторов ) ввести сумму с указанием долга прошлого периода. То есть выходит 1 дебитор - 1 текстовое поле с суммой и датой ее возникновения.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 15:50
Как то это получится статичное решение - добавление атрибутов, не проще ли в отдельный куб залить такие данные и потом подключать его в любой мультик.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 15:58
scooter13 можно и атрибут. Просто структура финансовых данных у меня и так уже раздута. Так как это данные всего на 6 месяцев - до погашения, не очень то хочется ваять лишние атрибуты. Плюс намечаются ещё к некоторым признакам добавления текстов - опять таки временные.
По этому я все таки склоняюсь к 1-му варианту, ну а вариант с атрибутами будет про запас :) . Хорошо иметь несколько вариантов решения :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 15:22
Чт, фев 16 2006, 15:46
Долг прошлого периода может быть разный к январе 2011-го и марте 2010-го?
Если разный, то атрибутом не отделаетесь.
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 09:38
Yanvladimirovich, может. Но интересуют только данные до внедрения SAP которые были у дебиторов в 1С - как раз то что и вносится в текстовой поле , это постоянные данные прошлых периодов и изменяться они не будут. С сальдо в SAP вопросов нет , сделала и источники и куб - так что оперативные данные у нас в полном порядке и на любую дату есть все нужные данные.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 14:46
Я пытаюсь понять, что вам нужно. И на данный момент, мне кажется что можно сделать отдельный куб, с нужным показателем. Потом включить этот куб в мультикуб, где будет ваш отчёт. И, допустим, сделать там признак "движения прошлого периода". Тогда данные можно будет плюсовать к движениям, и выводить прямо в отчёт. Не текстом, а цифрой.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 11:53
Yanvladimirovich, спасибо за помощь :P . Сделать куб и залить данные плоским файлом это хорошее решение. Я вчера уже решила этот вопрос так как предлагал ROKO.
