Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:57
 Заголовок сообщения: Выравнивание с позицией остатка, BSID-BSAD
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 15:24
Пн, окт 29 2007, 16:37
Буду очень признательна за помощь в решении следующей проблемы. :oops:
У клиента позиции дебитора выравниваются методом позиции остатка. Т.е. в BSAD попадает вся сумма фактуры, как выровненная, а в BSID появляется новая позиция на разницу между фактурой и платежом.
Вопрос такой. Есть ли какое-то поле в BSAD, которое однозначно показывает, что именно для этой позиции конкретного счета была создана позиция остатка? Возможно есть какая-либо иная таблица, где можно найти эту информацию?
Моя проблема заключается в следующем. Допустим я имею счет на 120 RUB и платеж на 100 RUB. При выравнивании в BSAD - 120, в BSID - 20. При окончательном выравнивании в BSAD еще 20. Т.о. при необходимости выборки выровненных позиций на определенную дату я вижу опасность некоторого увеличения оборотов. :cry:
Может, я что-то не учитываю? Либо некорректно делаю? Буду признательна за любую информацию. :D
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание с позицией остатка, BSID-BSAD
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 15:28
1) BSID'овская позиция имеет ссылку на породившую ее позицию в REBZ*-полях.
2) Для исключения увеличения оборотов используйте частичный платеж с функциональным модулем, заполняющим поле "Красное сторно".
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 15:54
Большое спасибо за ответ!
Увы, красное сторно у нас не разрешено в принципе и выравнивание частичным платежом не одобрено самим клиентом. :evil:
Блин, какая-то засада...
Может, какие-нибудь еще хитрые способы? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 16:19
при любом виде неполного выравнивания без КС будет задвоение оборотов в стандартных отчетах.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 19:41
Пн, дек 13 2010, 13:22
а ФМ для красного сторно - это должно быть что-то свое или есть стандартный код и события?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 19:45
В 6ке - транзакция j3rfnegp.
В более ранних версиях был отдельный OpenFI-модуль.
Смотрите в документации по Add-on Russia.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 20:16
Ср, фев 01 2006, 16:49
Можно узнать почему?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 10:47
Пт, июн 29 2007, 11:24
darkduck написал:
А поподробней про эту транзакцию не расскажите? Где про нее можно что то почитать?
Если ее активировать - то кр.сторно ставится при проводке частичного выравнивания счф и авансового платежа, т.е. при проводке между 6201 и 6203, что неверно.
А без нее - замещение свое писать надо.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 11:50
Пт, фев 29 2008, 12:42
Некоторое время назад я пытался разобраться, но ниче не вышло. Оставили как есть.
viewtopic.php?f=5&t=47423&start=0&hilit=%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%2A
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 10:13
Plank написал:
Роллаут для немецкой балансовой единицы. :cry: Красное сторно неприемлемо, насколько я знаю, с точки зрения законодательства. Кстати, не только у них. Для Финляндии и Швеции тоже не активировали.
Что касается выравнивание с позицией остатка - пожелание клиента, так выравнивает не только эта БЕ, но и остальные.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 12:12
Российское подразделение является частью немецкой БЕ? Или все-таки обособленная БЕ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 15:51
darkduck написал:
У этого клиента все страны ведутся как отдельные БЕ. Глобальный темплейт общий, и настройки по максимуму стандартизированные. Различия по странам дорабатываются либо настройками (если возможно), либо АБАПом (что чаще встречается :lol: ).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 16:35
"По максимуму" не равно "обязательно".
В данном случае легче решить настройками, чем морем АБАПа.
