Текущее время: Сб, фев 07 2026, 11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: RRI отчеты из ERP
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 14:37
Пт, окт 08 2010, 15:57
Настроила интерфейс отчет -отчет, если переход между отчетами BI все работает великолепно. Но при попытке перейти из BI в транзакции ERP выдает ошибки ... "Note
* The termination occurred in system DEV with error code 403 and for the reason Forbidden.
Коллеги , подскажите пожалуйста как решить этот вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: RRI отчеты из ERP
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 15:17
Пт, авг 04 2006, 20:56
Судя по сообщению, вы не смогли достучаться до ERP системы.
If you want to jump from a Web application to a transaction or an ABAP/4 report using the RRI, an ITS first has to be installed for the target system. The transaction or ABAP report is then represented in the WebGUI, which is a component of the ITS. This is also the case if you want to jump to a transaction or a report in the BW server. An ITS must first be installed for the BW Server.
Only then can a URL be generated for the BW server, to start the R/3 transaction in the SAP WebGUI.
Install an ITS for the appropriate SAP server for the jump target and make this known to the BW system. You can make this setting in Customizing in BW: In Customizing choose Business Information Warehouse → Reporting-relevant Settings → Web-based Settings → Register Server.
Alternatively you can use the following settings:
Business Information Warehouse → Reporting-relevant Settings → Web-based Settings → Determine URL to Start RRI in Source System.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 15:42
ROKO, спасибо за ответ :) ! Нашли мануал по ITS - читаю..... :shock: , насколько я поняла то требуются установка Web сервера и ITS сервера. Это так?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 21:32
Пн, авг 18 2008, 17:00
Самый простой вариант - добавить BI как доверенную систему... И скачите сколько влезет...
В 9.00 начался и в 00.45 закончился 7-й 8-часовой рабочий день 5-дневной рабочей недели...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 11:09
InMyMind....sorry.... я не поняла :oops: , что значит добавить BI как доверенную систему? Пожалуйста , разъясните
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 11:37
OlgaZ написала:
Да, нужны. http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpdata/en/91/d2b0fc58952b46827453498c8420ad/frameset.htm
OlgaZ написала:
По моему речь об этом:
Из книги Addison Wesley SAP BW: A Step-by-Step Guide:
To run the R/3 transaction, we need to provide an RFC (Remote Function Call) destination in the Target System field. This RFC destination defines the R/3 system as a trusting system. That is, the R/3 system trusts the BW system, and selected BW users can run certain transactions or programs in the R/3 system without providing passwords.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 11:47
ROKO, большое спасибо! Многое прояснилось ... пока буду RTFM (Read The [censored] Manual :lol: ).
По поводу доверенной системы теперь поняла ... это не то что мне надо , RFC user и RFC соединение у меня настроено ... иначе как бы я загружала данные :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 14:32
Вт, янв 08 2008, 10:52
Данные загружаются под одними соединениями и под служебным пользователем, а тут задача перехода между системами под текущим пользователем, для этого требуется настройка трастов. То есть системы доверяют друг другу. Я пробовал настроить, но что то не получилось сделать так что б пользователь при переходе в ERP не вводил логин и пароль, и такое требуется именно только первый раз, далее ходит отчета без проблем
По-хорошему прошу - дайте мне sap_all :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 14:49
scooter13 я пробовала под RFC user сделать переход ERP в - не вышло. И под собой пробовала - то же , ошибка одинаковая.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 15:47
То есть я так понимаю проблема какая то есть, можно полномочия еще посмотреть, а вообще есть отдельный мануал по настройке трастов, при настройке этих соединений система сама генерит соединения.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 15:59
scooter13 а вы можете поделиться этим мануалом или ссылкой на него?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 16:27
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 17:02
scooter13 СПАСИБО Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!! :P
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 10:06
Подскажите , плиссс (так как с Базисом ... я увы не знакома :( ) возник вопрос ... Можно ли ставить ITS и WEB на продуктивный сервер? Если нет , то почему? А то внятного ответа от наших базисников я так и не получила ... ответ : нужен отдельный сервер ... а вот почему и зачем :?:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 10:37
Первый раз - при сеансе, или вообще один раз вводится? Потому что когда-то давно делали для BW3.5 - при каждом сеансе требовало.
