Текущее время: Чт, июл 09 2026, 11:30
 Заголовок сообщения: Получение уровня иерархии
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 13:58
Ср, фев 02 2011, 13:45
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, решение проблемы.
Имеется Bex-отчёт с динамической иерархией с 4 уровнями (Сам отчёт имеет от 2 до 4 уровней в зависимости от выбранного узла иерархии).
Необходимо скопировать Bex-отчёт на другой лист и сгруппировать данные таким же образом (для быстроты открытия и закрытия узлов иерархии).
Подскажите пожалуйста, можно ли узнать уровень узла в иерархии с помощью какой-нибудь функции VBA для BEx-а или другим образом сделать эту работу??
 Заголовок сообщения: Re: Получение уровня иерархии  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 17:25
Точно есть один плохой путь в лоб - с помощью VBA по количеству отступов. :)
Или если мы выбрали 3-й уровень - мы должны узнать, что это 3, а не 1?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 17:08
Чт, апр 13 2006, 16:14
Там вроде стили у ячеек еще говорящие были, кмк
ну VBA же, но не отступы считать, ну вы поняли :D
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 18:08
Чт, фев 03 2011, 18:08
Roman написал:
Я бы сделал следующим способом:
Sub aaa()
Dim aa As Integer 'обязательно тип integer
aa=0
a = Cells(21, 1).Style 'Получаем стиль нужной ячейки(у иерархий он будет такого вида "SAPBEXHLevelХХ")
If InStr(1, a, "SAPBEXHLevel") <> 0 Then aa = Replace(a, "SAPBEXHLevel", "") 'проверяем на принадлежность к иерархии и присваиваем в переменную а номер уровня
End Sub
СообщениеДобавлено: Сб, фев 05 2011, 02:13
Вт, сен 13 2005, 10:41
Уважаемый The_Revelator, а что такое "динамическая иерархия", что-то я подзабыл...
может вы имели ввиду переменную на иерархии???
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 13:37
Проблему решил. Спасибо, LadyWind, мы мыслим одинаково (сделал именно так, хоть и не прочитав).
Всем остальным тоже большое спасибо. Под Динамической я имел в виду то, что в отчёте каждый раз новые строки в зависимости от Подразделения и его уровня в иерархии (Извиняюсь за неправильное употребление термина)
