Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:12
 Заголовок сообщения: Report Painter - ограничение на кол-во отчетов в группе
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 10:14
Пт, фев 29 2008, 12:42
Есть группа отчетов "TTTT", в которой содержится 4 отчета (на библиотеке 0FL). Делаю копию любого из них.
Созданный отчет, никак не меняя, тут же вставляю в группу "TTTT". Первым по счету, или третьим, или пятым - это не важно (по-всякому пробовал).
Группа перестает формироваться:
SAP, версия 5.0 написал(а):
Синтаксическая ошибка в GP7MKR3L8ETOPE8LV1JSVCHMUPR100, строка 41.693 (см. подр. текст).
№ сообщения RG102
DiagnosisA FORM already exists with the name "SEL-L-005".
Если я убираю из группы какой-то отчет - группа снова генерируется без ошибок.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Report Painter - ограничение на кол-во отчетов в группе
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 10:28
Вс, фев 22 2009, 13:01
Ну если версия 5.0, то попробуйте обратить внимание на ноты
Note 617988 - Error RG102 with generation of report group
Note 636696 - Syntax error RG102 during the generation
Может быть возникнет идея где копать.
И вот эту: Note 78109 - Report Writer: Regeneration after adv. correction.
5.0 сырая так и осталась, так что возможно, что и не исправлена така ошибка...
В теории практика ничем не отличается от теории, но на практике отличается.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 17:50
Лёдчик написал:
Лёдчик, спасибо за направление. Поискал ноты сам. Затем мы выставили сообщение в SAP. Ответ:
The error message gets generated when you use too many variables in a
report. When you try to add a report to the report group there will
be too many variables hence it terminates with the error message.
We suggest you to reduce the number of reports in the report group
else please reduce the number of variables used in the report.
The Report Writer/Report Painter tool
has a technical limitation on the number of variables used.
Normally it cannot handle reports with more than 30
variables. This is a technical limitation. Please refer to the notes
332091 and 303783 that explains this behaviour.
Почитал еще и указанные ноты (332091 и 303783 ). Но вопросы у меня остались. Подскажите?
Что имеется в виду под термином variables? Правильно я понимаю, что это общие параметры выбора? То есть если в группе несколько отчетов, в которых совокупность общих параметров выбора (пусть одних и тех же) превышает ~30шт, нужно создавать новую группу?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 18:12
Deinis написал:
Неплохо... Не ожидал такой подставы от САПа...
Variables - это переменные. Создаются/редактируются/смотрятся транзакциями GS11/GS12/GS13.
Возможно, и правда, создатель отчетов немного перемудрил.
А что мешает развести их по разным группам?
