Текущее время: Вс, июл 05 2026, 15:22
 Заголовок сообщения: ППМ задвоение потребности
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 11:15
Чт, ноя 06 2008, 10:03
При проведении ППМ возникают плановые заказы на покрытие потребнотстей в срок несмотря на существующие просроченные или поздние производственные заказы т.е. происходит задвоение потребности при дальнейшем разузловании.
Вопрос : где посмотреть настройку запрещающую создание плановых заказов если потребность покрыта производственным не зависимо от сроков РР заказа
можеть энто глюк? или я чото не понимаю????
будь проще и к тебе потянутся люди, станешь, учись бегать- не дай бог дотянутся :)
 Заголовок сообщения: Re: ППМ задвоение потребности
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 11:38
Ср, окт 05 2005, 12:13
Это не глюк. В настройках данных ППМ для завода (или группу ППМ - точно не помню) есть настройка горизонтов. ППМ для покрытия потребности сначала ищит фиксированные поступления в рамках этих горизонтов. Если не находит, то делает элемент пополнения. Надо просто увеличить горизонты.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 14:05
Ср, мар 17 2010, 10:09
Давно не брал в руки шашки :-)
1) Заголовок вопроса не соответствует его содержанию: это не "потребности задваиваются", а не принимается в расчет поступление по просроченным заказам.
2) Указанную Левоном настройку нужно обязательно использовать (там очень много еще "интересного" :-) )
3) В подходе вижу борьбу со следствием, а не с причиной. Наличие просроченных производственных заказов в системе не совместимо с применением методики MRPII планирования, инкорпорированным в систему. Это симптом большой проблемы. Система всегда будет "криво" работать, если не соблюдать методологию.
И будут постоянно возникать вопросы: это фитча или баг?! (в 95%, как и в данном случае, это будут именно фитчи :-) )
P.S. Согласен с теми, кто говорит, что и не стоит мне их больше брать в руки.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 10:36
поправка принемается ,
кручу верчу -запутать хочу 8)
пока гоняю тесты :evil:
