Текущее время: Вт, сен 15 2026, 10:51
 Заголовок сообщения: Изменение PDF формы печати РКО
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 12:25
Чт, дек 30 2010, 16:27
Всем Добрый день! Передо мной поставили следующую задачу: Изменение PDF формы печати РКО. Она заключается в следующем:
1) В транзакции FBCJ, где выводится список позиций в гриде, добавить два дополнительных поля (столбца) для небольшого текста, так чтобы их можно было заполнять и данные сохранялись в таблицу. (Данные позиций берутся из таблицы TCJ_POSITIONS, при выполнении в транзакции используется структура ISCJ_E_POSTINGS)
2) Потом в PDF форме РКО где идет строчка Основание: сделать так чтобы туда дописывались значения из этих двух полей
Вообщем я нашел одно текстовое поле в ISCJ_E_POSTINGS Доп. текст 2, которое не используется и добавил в грид, но нужно еще одно поле, я попытался найти еще какое нибудь поле в ISCJ_E_POSTINGS, которое не использовалось бы и имело тип CHAR, там такие есть, но проблема в том что при проведении проводки включается контроль и не пропускает значение введенное в поле. Вопрос в следующем можно ли отключить контроль, хотя я думаю, что это не очень правильно или есть другой выход из этой ситуации, например добавить новое поле в таблицу TCJ_POSITIONS?
Заранее спасибо за ответы и помощь )
 Заголовок сообщения: Re: Изменение PDF формы печати РКО
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2014, 09:28
Пт, фев 15 2008, 08:28
Здравствуйте! Поднимаю опять эту тему, у меня возник вопрос.
Добавил поле в TCJ_POSITIONS. А далее как его отобразить в FBCJ?
