Текущее время: Вс, июл 26 2026, 18:38
 Заголовок сообщения: Создание контактного лица для дебитора/кредитора
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 14:01
Вт, авг 09 2005, 15:51
Коллеги, не подскажете BAPI или ФМ для создания контактного лица для дебитора и кредитора?
Нашёл BAPI BAPI_ADDRESSCONTPART_CHANGE, но оно для изменения уже имеющегося лица, а нужно новое создать. Желательно еще и с возможностью создавать разные международные версии служебного адреса.
 Заголовок сообщения: Re: Создание контактного лица для дебитора/кредитора
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 14:10
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Я так понимаю BAPI_ADDRCONTPART_SAVEREPLICA из той же ГФ Вы уже смотрели и это не подходит?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 14:20
BAPI_ADDRCONTPART_SAVEREPLICA - смотрел. Оно, как я понял, служит для копирования данных из уже имеющегося контактного лица. А мне нужно лицо с нуля создать, если быть совсем точным - при первичной загрузке данных в систему.
Если я ошибаюсь, и с его помощью можно создать новое контактное лицо для дебитора или кредитора из внешних данных, то хотелось бы посмотреть пример такого создания.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 14:27
Automatic creation of contact persons for customers
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 15:18
Спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 16:20
Контактное лицо создать удалось, спасибо большое. Теперь нужно к нему создать служебный адрес (номер адреса попадёт в поле KNVK-ADRND, по умолчанию не заполнено) и к нему пару международных версий. Кто-нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 12:38
Как выяснилось, если в поле ADNRD перед созданием контактного лица указать существующий адрес, лицо создастся уже с адресом. Встаёт вопрос, а можно ли создать просто адрес, без привязки к объекту типа бизнес-партнера, дебитора или кредитора?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 12:48
Working with the BAS
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 17:36
Если я правильно понял, BAS работает с диалоговыми экранами для ввода данных по адресу. Часть данных вообще через локал мемори передаётся... А мне нужно создать адрес во время первичной загрузки данных в систему, там адреса тысячами должны создаваться, и нет возможности информацию по каждому вручную вводить. Там как-нибудь без диалоговых экранов создать адрес можно?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 16:43
Разобрался... На случай если кому-то понадобится. Сначала запускается функция ADDR_INSERT - она загружает данные адреса, потом ADDR_NUMBER_GET - присваивает адресу номер, затем, если надо - ADDR_VERSION_INSERT (добавление международных версий), и сохранение всего этого добра - ADDR_SINGLE_SAVE. Это если адрес один.
Вопрос закрываю, Besa - огромное спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 14:46
Коллеги, с помощью Besa удалось создать контактное лицо для дебитора. А как создать контактное лицо для кредитора кто-нибудь может подсказать? Что-то не удаётся найти ФМ аналогичный SD_CUSTOMER_MAINTAIN_ALL
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 14:56
Для вендоров нету такого насколько я знаю.
http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?p=5519#5519
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 15:08
Что-то похожее вроде наблюдается в лице VENDOR_UPDATE, но какой-то он стрёмный... впрочем, попробую с ним поработать.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 10:45
Пытаюсь поработать с ФМ IDOC_INPUT_CREDITOR. Данные в таблицы LFB1, LFM1 и.т.п. загружаются на ура, а вот контактные лица - ни в какую. Вроде бы сегмент E1KNVKM и одноимённая структура в наличии, но вот поля LIFNR в ней нет, как привязать контактное лицо к кредитору - неясно. Кто-нибудь сталкивался с созданием контактных лиц через IDOC?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 14:00
Снова поднимаю тему... :(
В прошлый раз контактное лицо для кредитора удалось создать с помощью Recording, благо оно по ТЗ всегда было одно.
Но теперь проблема вернулась, так как заказчики требуют возможности массовой загрузки контактных лиц, то есть одному кредитору могут соответствовать несколько контактных лиц. Писать такой рекординг мне совершенно не улыбается, т.к. контактные лица заводятся через экранную таблицу.
Может, кто-нибудь всё-таки сможет подсказать, в какую сторону копать вообще?
