Текущее время: Сб, июл 04 2026, 23:55
 Заголовок сообщения: Разделение документов FI. Использование объекта "Сегмент" в качестве орг. ед.(Предст-ва Фил-в)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 17:08
Вт, фев 01 2011, 16:46
Бизнес-сферу используем как разделитель учета-Филиал, а у Филиала есть неск-ко представительств- их хотим как Сегменты, тк если Пред-ва в качестве БС нельзя использовать потому, что логистика позволяет исп-ть 1 Завод=1 Бизнес-сфера.
Подскажите как вытащить поле "Сегмент" на экран при проводке по дебит/кредит. счетам (3310, 1210). Добавила сценарии по БС и Сегменту в New GL, активировала разделение документа по сегменту, в faglb03 поле в динамич. огран появилось, но это если проводим в корреспонденции с ДС счетами (основными)
001 Кп 40 счет 1010
002 Кп 11 дебитор , счет 1210 - идет наследование с позиции 001, тк для ДС счетов экран "Больше" видимый при проставлении статуса поля Обяз для ввода и в настройках кода проводки статус поля также настроила актив обяз ввод.
Но если проводка между одним деб/кред счетом, например:
Дт 1210 Дебитор1
Кт 1210 Дебитор2, то поля сегмент НЕТ и на экране нет и экран "Больше" не виден. Как настроить вытащить на экран поле "Сегмент", пыталась завязаться на константу в разделении документов, прописала соответствие БС и сегментов, но все равно не сохраняет док-т
Истина где-то рядом......
Последний раз редактировалось Динара Ср, фев 02 2011, 08:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Сегментация...Активация стандартного поля для экрана (деб/кред операции)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 19:42
Ср, фев 01 2006, 16:49
Мне кажется, вам нужно срочно переписать вопрос, а то не понятно, да и не по-русски. Лесник такую тему точно зарубит и будет прав...
Можно попробовать BAdI: FAGL_DERIVE_SEGMENT, но как я понял, без КЕ сегмент там не определить.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 09:56
Plank написал:
Касательно КЕ- деривация сегмента в МВП, соответственно там привязываюсь к нему. Теперь вопрос в том, возможно ли вытащить поля дополнительных контировок на экран при проводке FB01 для дебиторских/кредиторских счетов или эта возможность только для основных счетов?
 Заголовок сообщения: Re: Разделение документов FI. Использование объекта "Сегмент" в качестве орг. ед.(Предст-ва Фил-в)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 11:42
У меня могут быть устаревшие сведения.
Сегмент по определению - объект над МВП. Поэтому его в 5ке можно было только деривировать из МВП, никакого ручного ввода.
Почему бы Вам не пойти по тому же пути? МВП на дебиторке точно указать можно.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 16:27
Я <я не знать русский языка> за назойливость, но не совсем поняла выражение "МВП на дебиторке", знаю, что можно указать в встатусе полей -T004 Кредиторская задолженность в дополнительных контировках, ставлю поля МВП и Сегмент обязательными для ввода, но на экране при проводке, данные поля не высвечиваются, но выдается ошибка "Не заполнено поле Сегмент", может я неправильно понимаю, но такое ощущение, что по стандарту для счетов вспомогат. книг, поля прописываются в константах разделения.
Финансы Нов/Бухгал-я главной книги/Разделение док-в/Обработка констант для не присвоенных процессов
Там настраиваю константу 1- привязываю ей: МВП,БС и Сегмент - все отлично, активирую метод разделения и указываю там Детальное разделение- константу 1. Все красиво проводится в документах, НО только по той БС, которую я указала в константе, а у нас этих БС-11 штук и соответственно МВП тоже, стандарт позволяет присвоить 1 Константе ровно одно МВП и 1 Сегмент, а в активации разделений только одну константу. :(
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 16:47
Делайте обязательное МВП и необязательный сегмент. Присваиваете сегмент МВП.
Делаете проводку по дебитору с указанием МВП. Автоматически получаете заполнение сегмента.
как-то так. :?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 17:45
darkduck написал:
как-то так. :?
Сделала все равно сообщение "Поле балансирования 'МВП' не заполнено в строке документа 001" и на экране нет поля и в константе прописана только одно МВП, а у нас их около 11.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 17:57
Динара написала:
Давайте попробуем поставить в этом предложении побольше знаков препинания, а то "казнить нельзя помиловать" получается. :roll:
И еще... все мои телепаты сегодня в отпуске, поэтому чем Вы подробнее изложите выполненные шаги и желаемый результат, тем Вам же проще.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 18:24
darkduck написал:
Динара написала:
Необходимо настроить систему следующим образом:
1) Компания- 1 Балансовая единица
2) Филиалы компании - это Бизнес-сферы
3) Внутри филиалов есть Представительства- это МВП либо Сегмент (В зависимости что удастся настроить)
Уже настроено:
1) Созданы БЕ, БС, МВП- отображает структуру предприятия
2) Сегмент прописан в основной записи МВП
3) Присвоены сценарии по БС, МВП, Сегмент в Новой главной книге
4) Активирован метод разделения+ 1 Константа (В константе прописано 1 БС, 1 МВП, 1 Сегмент)
5) В кодах проводок и статусах полей поле МВП- обяз. ввод, Сегмент- необяз. ввод
Проблемы:
1) В проводках по контрольным счетам кредиторской\дебит. зад-ти, на экране не высвечивается поле МВП, Сегмент
2) Использовать Константу можно только одну, в которой присвоено 1МВП, 1БС
3) Необходимо вытащить данные поля либо на экран (в блоке контировки создала экран с полями МВП- результат 0), либо завязать в настройках соответствие БС= МВП1, МВП2 (БС=Сегмент1, Сегмент2)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 18:45
Спасибо за такое подробное описание!
Я проверил у себя. Действительно, ни МВП, ни Сегмента нет на экране ввода ДЗ (экраны 301, 331). :( Уж не помню, почему мне в память врезалась такая возможность... :(
Вам нужно делить ДЗ (КЗ) на подразделения именно на уровне ракурса ввода? Почему бы не воспользоваться в этом случае теми же БСф? Филиал - это не одна БСф, а набор БСф, где каждая БСф - это представительство.
Если же ракурс ввода некритичен, то в ГГК сплиттингом можно вытащить МВП из позиций выручки/затрат.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 01:13
А чем ПФМ плохи? Они есть везде...
И почему Компания это одна БЕ? Что-то не позволяет сделать Филиал = БЕ? Сомневаюсь...
Лучше всего вам написать, что потом с этими представительствами будете делать, баланс по ним собирать или просто в отчетности суммы нужно разделить и в какой?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 10:10
Plank написал:
Изначально постановка от Заказчика была отделить Компанию отдельной БЕ и ее филиалы разделить по БС (для разделения бизнес-процессов), тк в той же системе уже развернута другая компания с БЕ1 (В БЕ1 - отличается процессинг, ПС). Идея размещения 2 Контор в одной системе- это РЕШЕНИЕ нашего руководства, задача поставлена, наше дело- реализовать. А так, конечно проще по БЕ, но не все так, как мы хотим.
Касательно вопроса "что потом с этими представительствами будете делать"- нужно разбивать документы по представ-м для отчетности и согласно внутреннему регламенту Компании-Заказчика, сотрудники Представ-в не должны видеть документы других Предст-в.
Последний раз редактировалось Динара Пн, фев 07 2011, 09:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 12:00
darkduck написал:
Потому, что логистика позволяет исп-ть 1 Завод=1 Бизнес-сфера, и оценка должна проходить на уровне Завода, а не складов. Если Предст-ва сделать Заводами=1БС, возникают обороты при перемещении товаров внутри одного Филиала, что не должно отображаться в FI (Оборотно-сальдовая ведомость).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 12:17
Динара написала:
Может быть, это лучше победить на уровне отчетов или замещений? :?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 06 2011, 11:07
darkduck написал:
Динара написала:
Не приходилось работать с замещениями, там вроде программисты должны абапить, или возможно стандартно настроить?
