Текущее время: Пн, авг 10 2026, 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 11:58
Ср, дек 27 2006, 19:19
Parazit написал:
organmusic написал(а):
Столнулся с такой вот проблемкой:
Вывожу в ячейку Excel значение (текстовое) больше 255 символов - ничего не выводится, до 255 - все нормально.
Есть ограничение на длину строки?
Как можно преодолеть это ограничение
Спасибо заранее за ответы
Это ограничение функции поиска/замены Excel. Обойти можно по разному. Например вывод в ячейку напрямую - VAR_NAME = имя ячейки; FIND_TEXT = пусто. Или выводить частями, в ячейку поместить несколько меток, типа [1][2][3]. Однако надо учитывать, что у Excel есть и другое ограничение на количество символов в ячейке (около 900 байт для MS 2003).
Спасибо, вполне исчерпывающий ответ.
Я кстати тоже пришел к тому чтобы писать в ячейке несколько меток [1][2] - этот вариант вполне работает и вроде без больших переделок
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 15:06
Сб, июл 28 2007, 20:38
Besa написал:
__Gennady написал(а):
Сдается мне, это ограничение реализации OLE интерфейса
Вряд ли, передавал через Оле(макросом) стринговую переменную, там больше 255 было... (Не через этот ФМ)
Открываем группу типов OLE2
смотрим
TYPES BEGIN OF OLE2_METH_PARMS.
INCLUDE STRUCTURE SWCONT.
TYPES POINTER TYPE OLE2_PCB.
TYPES END OF OLE2_METH_PARMS.
SWCONT:
ELEMENT SWC_ELEM CHAR 32
TAB_INDEX SWC_INDEX NUMC 6
ELEMLENGTH SWC_LENGTH NUMC 3
TYPE SWC_TYPE CHAR 1
VALUE SWC_VALUE CHAR 255
Что-то мне подсказывает, что SET\GET PROPERTY не съест больше 255
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 15:25
Чт, авг 19 2004, 17:37
Besa правильно сказал, с типом string нет проблем.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 15:29
Пример записи или считывания из ячейки можно? (без доп. операций типа макросов)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 16:10
Report  Z_Hello_World.
Data:
  it_val type standard table of ZWWW_VALUES
    with header line.
it_val-VAR_NAME = 'C5'.
Concatenate sy-uline sy-uline into it_val-VALUE.
Append it_val.
Call function 'ZWWW_OPENFORM'
  exporting
    FORM_NAME   = 'ZWWW_MACROS'
    PRINTDIALOG = ''
  tables
    IT_VALUES = it_val.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 16:25
Замечательно. А внутри что? SPREADSHEET интерфейс? Там тоже ограничение в 255, насколько помню.
Переформулирую вопрос - можно низкоуровневый, так сказать, пример - чтобы можно было сразу взять и проверить.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 16:34
В отладке:
LZWWWFORMF01 строка:
Set property of Cell 'Value' = <Value>.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 17:06
Поверил, приятно удивился. Действительно SET PROPERTY позволяет записывать длинные тексты.
Тогда еще один вопрос - есть ли возможность массово считать длинные тексты, не поячеечно?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 17:17
Я делал просто, сохранял страницу в текстовый файл (програмно через OLE) и грузил через GUI_UPLOAD
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 12:59
Пт, июн 16 2006, 00:43
Баг репорт.
Некорректно работает с 2000 и более ранними версиями Excel определение разделителя дробной части.
Т.к. у объекта 'Excel.Application' отсутствует свойство 'UseSystemSeparators'.
Проблема маленькая, конечно. Но поправить надо бы.
Inclide LZWWWFORMF01
Текуший вариант:
*       FORM Get_Excel_Decimal_Separator                              *
FORM GET_EXCEL_DECIMAL_SEPARATOR
  USING RESULT.
  DATA:
    APP TYPE OLE2_OBJECT,
    USESYSTEMSEPARATORS(10).
  CREATE OBJECT APP 'Excel.Application'.
  IF SY-SUBRC = 0.
    GET PROPERTY OF APP
      'UseSystemSeparators' = USESYSTEMSEPARATORS.
    CALL FUNCTION 'FLUSH'.
    IF SY-SUBRC <> 0 OR
     ( SY-SUBRC = 0 AND USESYSTEMSEPARATORS <> 0 ).
      PERFORM GET_SYSTEM_DECIMAL_SEPARATOR
        USING RESULT.
    ELSE.
      GET PROPERTY OF APP
        'DecimalSeparator' = RESULT.
    ENDIF.
    FREE OBJECT APP.
  ENDIF.
ENDFORM.                    "GET_EXCEL_DECIMAL_SEPARATOR
Вариант исправления:
  USING RESULT.
  DATA:
  IF SY-SUBRC = 0.
    GET PROPERTY OF APP
     IF SY-SUBRC NE 0 OR
         USESYSTEMSEPARATORS NE 0 OR
         USESYSTEMSEPARATORS IS INITIAL.
        USING RESULT.
    ELSE.
      GET PROPERTY OF APP
    ENDIF.
    FREE OBJECT APP.
  ENDIF.
P.S.: Я как был, так остаюсь противником использования сторонних не своих/компании-работодателя компонент в SAP. Но вот коллеги отрапортовали.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 14:46
Пономарев Артем написал:
Баг репорт.
Вот блин, я же закладывал обработку для MS 2000, еще в стародавние времена, что, собственно, и реализовано в форме.
А вот лишнюю строку "CALL FUNCTION 'FLUSH'" оставил, видимо после очередной отладки. Она сбрасывает sy-subrc = 0, оттуда и проблема. В общем достаточно ее просто убрать.
  USING RESULT.
    GET PROPERTY OF APP
*   CALL FUNCTION 'FLUSH'.
Спасибо за обнаруженный косяк!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 10:33
Вт, мар 30 2010, 13:52
Возник такой косяк: при выгрузке в EXCEL, текстовая переменная 310000000000000717 отображается в шаблоне как 3.1Е+17. Поле в шаблоне текстовое, в таблице с выходными данными тоже нормальное значение.
EXCEL 2003.
Подскажите, в чём может быть проблема.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 10:53
AlexABAPoff написал(а):
EXCEL 2003.
Спасибо!
Проблема в том, что Excel в функции поиска/замены, которую я использую, пытается любую информацию преобразовать в число при подстановке его в ячейку, независимо от типа ячейки. Я считаю это косяком Excel. Избавиться удается при помощи апострофа в первом символе содержимого ячейки, например в шаблоне можно сделать так '[1], или к выгружаемым данным прибавлять апостроф, типа так '310000000000000717
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 14:29
Большое спасибо, всё получилось!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 18:12
Поскольку тема весьма разраслась и некоторые вопросы стали повторяться, ибо читать всё подряд - мало кто захочет.
Дабы не усугублять распухание темы, затеял я FAQ (ЧАВО) - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ, расположенный на первой странице темы, чуть пониже первого поста.
