Текущее время: Пт, фев 27 2026, 08:18
 Заголовок сообщения: Связь SAP R/3 с MS SQL Server
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 09:11
Коллеги, у меня возникла необходимость подключиться из SAPa к базе данных на MS SQL Server.
Описал соединение в транзакции dbco.
Пытаюсь соединиться.
EXEC SQL.
CONNECT TO 'Имя моего соединения'
ENDEXEC.
Получаю динамическую ошибку "No shared library found for the database..."
SAP R/3 - на платформе solaris, sun. Существует ли для этой платформы библиотека для связи с MS SQL Server?
Или прийдется идти обходными путями?
 Заголовок сообщения: Re: Связь SAP R/3 с MS SQL Server
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 10:04
Чт, май 12 2005, 11:10
EXEC SQL.
ENDEXEC.
через ADO можно
Транзакция SOLE:
ADODB.COMMAND ADODB.Command
ADODB.CONNECTION ADODB.Connection
ADODB.RECORDSET ADODB.Recordset
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 11:12
посмотри ноту 323151 "Several DB connections with Native SQL"
 Заголовок сообщения: Мое решение
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 10:27
Я просто поставил Business Conntctor на SUN и JDBC драйвер - читает и пишет данные на любой ODBC источник с помощью моста ODBC-JDBC: Oracle, MS SQL и т.п. 8)
