Текущее время: Вт, фев 17 2026, 17:58
 Заголовок сообщения: Обратная проводка по ОС в версии 4.7
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 05:55
Ср, ноя 10 2004, 06:38
В версии 4.6 в транзакции ABZE был индикатор "сторно", который позволял в некоторых случаях провести отрицательную сумму. В 4.7 этот индикатор отсутствует, а необходимость проводки отрицательной суммы иногда возникает. Кто знает, как можно выполнить в 4.7 такую проводку?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 07:46
Создать новый вид движения с указанием контировки движение по кредиту.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 17:26
Есть один классный метод ;)
Транзакция ABF1 (в ней отключены проверки на контрольный счет, и можно сделать красное сторно вручную).
Для уменьшения оборота по кредиту:
КП 70, Счет 02*, метка "красное сторно" в доп.данных
КП 50, счет INITIAL (технический)
Для уменьшения оборота по дебету:
КП 75, Счет 02*, метка "красное сторно" в доп.данных
КП 40, Счет Initial
Для увеличения оборотов можно использовать проводку OASV.
Этим методом мы пользовались, когда ошиблись при вводе данных по счетам амортизации (первоначальные остатки). Аналогично можно корректировать ГК по 01-м счетам, чтобы в результате убрать расхождения регистра ОС и регистра ГК.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 17:29
Либо есть всегда отрицательная переоценка ;) для конкретного ОС
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 17:56
Сейчас проверила транзакцию AB08 - там же есть причина сторно 03, в чем тогда проблема?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 10:09
AB08 не подходит, потому что надо сторнировать не документ, а сумму, по котроой нет документа. В данном случае походит создание нового вида движения с контировко по кредиту. Спасибо всем, кто откликнулся.
