Текущее время: Пн, сен 21 2026, 16:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Отправка IDOC по кредитору
СообщениеДобавлено: Сб, фев 05 2011, 03:21
Сб, фев 05 2011, 02:15
Подскажите, как можно настроить автоматическую отправку IDOC типа CREMAS по указателям изменений?
Задача состоит в том, чтобы после после создания или изменения кредитора, данные по нему отправлялись в XI.
 Заголовок сообщения: Re: Отправка IDOC по кредитору
СообщениеДобавлено: Сб, фев 05 2011, 12:46
Вт, июл 18 2006, 17:44
От XI тут ничего не нужно, вся настройка в ALE. SALE в системе запускалась вообще?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 11:08
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Поскольку это мастер данные, автоматом ничего не отправляется.
Вариантов несколько:
- периодически, например раз в 5 мин., в фоне запускать отчет RBDMIDOC (вариант с нужным вам типом сообщений), он будет отправлять всех созданных/измененных вендоров, по созданным за этот период документам изменений;
- рисуем воркфлоу, по событию - создание/изменение вендора, запускаем указанную выше прогу - это вариант получается типа онлайн отправки;
- ищем user exit/badi, рисуем абап (тут видится несколько нюансов);
-.... придумываем свой вариант...
При любом варианте соответствующим образом д.б. настроена модель распределения - SALE, посмотрите еще BALE, должны быть активированы документы изменений для нужных вам событий, для нужных вам объектов.
Ну а дальше, приходим сюда и начинаем задавать вопросы про XI :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 11:24
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Вы не правы автоматом запросто, просто нужно change point'ы активировать в BD50
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 14:19
Ich Will написал:
Сори, но в чем я неправ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 14:25
Если правильно настроить change pointer'ы то по сохранению будут улетать хоть в XI хоть в файл... или в другую систему. Я делал с CREMAS, DEBMAS и MATMAS.
ничего программировать не надо всё улетает само :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 15:53
По сохранению документа?
Как?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 16:12
насколько я помню, просто проставил нужные галочки в BD50, настроил WE20, WE21, BD64 и всё заработало, я делал в XML файл
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 16:41
Специально смоделировал, не работает оно так...
У вас наверно запланирован отчетик RBDMIDOC?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 16:51
Ich Will написал:
пишут, BD61 ещё надо сделать
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 17:30
У меня есть вот такая шпаргалочка:
BD21 Select change pointer
BD22 Delete change pointers
BD40 Read change pointer for group
BD50 Activate Change Pointers for individual message types.
BD52 Activ.change pointer per chng.doc.it
BD61 Activate Change Pointers - Generally
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 11:21
Ну всё это пререквизиты для работы change pointer, без RBDMIDOC отправка не работает...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 14:43
Да! Точно! Эх память(старость :)) не радость, BD21!
Я делал свою z_программку в ней читал z_настройку по типам, у меня были: CREMAS, DEBMAS, MATMAS... и по ним уже запускал RBDMIDOC. И этот отчет уже шедулил.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 16:26
Ну вот видите, все таки кое в чем прав... :)
Онлайн отправку можно организовать через воркфлоу - ждем событие изменения кредитора - стартуем отчет... ну либо ищем бади, хотя сейчас с энхансмент спотами стало полегче.
Я так делал, давненько правда уже... думал изменилось что в сапе...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 16:46
можно наверно ещё в BDBG нагенерить Z*_ALE_OUTBOUND ФМ и вызвать его в экзите...
