Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:28
 Заголовок сообщения: Архивыне суммы за 2 года.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 03 2011, 12:37
Ср, мар 10 2010, 11:37
Коллеги, добрый день.
С наступившим всех Новым Годом!!!
Возникла проблема: при внедрении системы были загружены архивы по ЗП за 1 год, система сама уже пол года считала.
теперь, согласно ФЗ №343 необходимо учитывать при расчете по больничным заработок за 2 года.
Как теперь загрузить недостающие 6 месяцев? Или может есть какой-то способ эти суммы учитывать?
Я бы могла спасти весь мир, но я уже в пижаме...
 Заголовок сообщения: Re: Архивыне суммы за 2 года.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 12:37
Ср, июн 01 2005, 09:40
ZhuK написала:
Если речь идет о данных для ruave то можно поступить так.
Делаете схему загрузки данных (расчет) и считаете с обратным расчетом с нужного периода.
т.е. в периоде 11.2010 (допустим он последний) будут храниться все периоды.
в схеме сделайте проверку на те периоды по которым данные уже есть (их просто напросто перенесите через imprt в схеме).
удачи.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 09:52
Проблема в том, что периодов, за которые нужны архивы, не существует вообще. Самый ранний результат расчета 07.2009, а нужны еще и с 01.2009 по 06.2009. Т.е. если бы они были хотябы пустые, ну хоть какие (кривые, косые, храмые), то положить в них какие-то суммы было бы просто. А как быть при полном отсутсвии результатов и периодов?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 10:06
ZhuK написала:
Что-то мне подсказывает, что Вы даже не попробовали так сделать. Зачем тогда вопрос писать на форум?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 10:21
Делов том. что пробовали. при уже имеющихся архивах не дает запускать схему загрузки.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 10:31
ZhuK написала:
пример:
У вас есть расчет за 3 месяца: 08,09,10.
На данный момент надо загрузить 07 и 11.
У вас есть схема расчета (внимание! расчета!, а не корректировки) для загрузки данных.
Вы запускаете схему за 11 месяц с обратным расчетом за 07.
Единственное НО - если вы сотрудников принимали с 08 месяца в систему, то ничего не получится.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 11:53
Пн, июн 05 2006, 14:48
Есть еще одно НО: это ID записи в кластере заработной платы. Там ID должен идти по нарастающей - это правило. Вы не сможете вставить запись в прошлое с ID, который бы удовлетворял этому правилу.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 12:04
Jesus написал:
Я думаю вы сильно удивитесь проделав то, о чем я написал. :D
Удачи.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 29 2011, 19:27
Чт, окт 14 2004, 18:02
Брат Мигель написал:
Я думаю вы сильно удивитесь проделав то, о чем я написал. :D Удачи.
не томите, Брат Мигель, сейчас, например, у меня нет необходимости это проделывать, но опыт никогда не бывает лишним, поделитесь :D пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 04:35
Пт, окт 29 2004, 08:23
по-моему легче занести суммы за 2009 г в 293 ИТ. Тогда при расчете больничного система возьмет рассчитанные суммы за 2009 г из кластера плюс добавит то что занесено в 293 ИТ по SI09
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 12:24
Дима написал:
да че томить. попробуйте человеку посчитайте например декабрь 2010, потом с обратным расчетом посчитайте октябрь 2010. проблем не должно быть.
Если действительно нужна просто одна сумма. почему не в ит 15 например внести и не париться.
