Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:55
 Заголовок сообщения: Смена признака ведение открытых позиций на основном счете
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 12:41
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем привет.
Имеется неконтрольный счет, у которого не было ведения ОП.
А теперь хотелось бы вести на нем управление ОП. Если просто поменять в FS00, то такое сообщение:
Сальдо счета = 0; но на счете есть позиции
№ сообщения FH190
Можно ли как-то сделать ведение ОП на этом счете, чтобы все позиции, которые на нем есть, стали открытыми?
Последний раз редактировалось darkduck Пн, фев 07 2011, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
 Заголовок сообщения: Re: Смена признака ведение открытых позиций на основном счете
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 13:19
Изменить признак даже получилось с помощью управлением статусов сообщений. Но можно ли как-то сделать теперь все позиции, которые есть на счете, открытыми и чтобы они подтянулись в транзакцию выравнивания?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 13:26
Полностью решить Вашу проблему автоматически нельзя.
Можете посмотреть viewtopic.php?f=5&t=46254
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 13:27
Если пользоваться транзакцией, указанной по ссылке выше, то она "сворачивает" все позиции на счете в одну открытую позицию. Потом обычной проводкой можно обратно "развернуть" с необходимыми аналитическими признаками.
 Заголовок сообщения: Re: Смена признака ведение открытых позиций на основном счете  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 14:28
Ср, апр 18 2007, 07:27
RFSEPA01 - после установки галки "Просмотр ОП"
RFSEPA02 - после установки галки "Управление ОП"
RFSEPA03 - после снятия галки "Управление ОП"
RFSEPA04 - ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 15:43
Пн, дек 13 2010, 13:22
BRILDI написал:
RFSEPA04 - ?
"после" имеется в виду, что я могу запросом накрыть эту галочку, а потом в продуктиве запустить эти программы?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 15:48
Имейте в виду, что стандартно данные программы SAP'ом отключены. Можете посмотреть на результат их запуска, почитать ноты.
Поэтому результат их работы будет целиком на Вашей совести. Особенно в версиях с ГГК.
А результат "накатывания" этих программ рекомендую протестировать в тестовой системе перед тем, как что-либо предпринимать в продуктиве.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 15:56
BRILDI написал:
RFSEPA04 - ?
После RFSEPA02 с нотой 175960 все получилось.
только страшновато в продуктиве так изголяться)))
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 16:17
darkduck написал:
У меня в 6.0. почему то нет ранзакции FAGL_ACTIVATE_OP. Может нота нужна?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 16:21
http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=1317005
