Текущее время: Сб, июл 25 2026, 22:42
 Заголовок сообщения: Новая форма налоговой накладной (Украина)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 13:09
Чт, авг 19 2004, 07:47
Хочу понять ситуацию. Кто-нибудь еще ждет обещанную (в ноте 1540370) вчера ноту 1547835 или все уже изменили форму своими силами?
 Заголовок сообщения: Re: Новая форма налоговой накладной (Украина)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 15:39
Ср, апр 18 2007, 07:27
Если под новую ноту уже выделили номер, то значит её делают. Если не вчера, то сегодня-завтра выпустят.
Если тебе охота самому менять, можешь скопировать формуляр в Z* и ваяй сколько влезет.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 15:53
BRILDI написал:
Прошу относится к этой теме как к опросу в контексте предпочтения одного из указаного пути в силу тех или иных причин:
1. Политических (бизнес рвется удовлетворять клиента задним числом).
2. Функциональных (наличие тех самых Z-локализаций в старой версии).
3. Прочих.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 11:08
Чт, сен 13 2007, 10:31
вышли ноты 1547835 и 1548923
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 11:18
Пт, окт 07 2005, 13:38
oibd написал:
+1
The System has you...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 14:46
Чт, апр 09 2009, 15:03
Поставили новый формуляр. Нормально стал. Пока без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 12:56
Чт, фев 04 2010, 15:46
Добрый день, всем.
А вот в новой налоговой появилось поле (слева вверху) - "Залишається у продавця (тип причини)".
Кто-нибудь знает как заполняется это поле? Я имею ввиду не какими данными, именно как(в каком месте и в какой момент)?
В формуляре есть переменные под это, но в самой программе печати я их не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 09:53
Мы задавали этот вопрос SAP. Написали что ответ будет позже. Наверное решения еще нет.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 11:58
Сб, дек 19 2009, 09:04
А нота на Додаток 2 к налоговой накладной (корректировочная НН) будет?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 10:18
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста, кто знает выпустил ли SAP новые ноты для Корректировоной НН и Реестра выданных полученных НН?
СообщениеДобавлено: Сб, фев 05 2011, 11:08
Пт, янв 14 2011, 19:30
По коректировочной налоговой накладной вышла нота 1555150 от 02.02.2011
Symptom
The Ukrainian correctional tax voucher print form layout (SAP-script form J_1UFCORRPODNAKL, program J_1UF_CORRECTION_PODATK_NAKL) does not fill in the requirements of the Order 969 from 21.12.10 registered 29.12.10 with number N 1401/18696 and published 05.01.10
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 16:52
Спасибо за инфу.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 10:57
Пожалуйста, как увидите новую ноту по Реестрам выданных и полученных НН сообщите , к сожалению нет возможности
зайти на официальный сайт поддержки SAP.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 11:26
Ср, июн 13 2007, 10:35
beregok написала:
1555150 Correctional tax voucher layout changed 10.02.2011
Поставил себе корректировочную -донастроил под свои нужды , все печатается без проблем.
Только в таблице во второй колонке ошибка - очяпятка .
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 15:10
Вт, фев 12 2008, 14:52
Добрый день, всем.
Данная проблема решена? Подскажите как заполнить эти поля
