Текущее время: Чт, авг 20 2026, 01:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Объекты полномочий
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 16:09
Вт, ноя 07 2006, 09:49
hub2002 написал(а):
Может группа функций поможет ?
AIP2_CHECK
Не. Это просто проверки наличия в системе КЕ, БЕ, БСф и т.п., проверки на полномочия и организационные уровни там отсутствуют.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 16:51
Вт, сен 07 2004, 17:47
aar написал(а):
sy-uname написал(а):
'RH_STRU_AUTHORITY_CHECK'
Хм... Как можно проверить с его помощью значение организационнного уровня "Контроллинговая единица"? Чего-то непонятно.
Перепутал с объектами орг.менеджмента из HR. У Вас видимо что то из другой области.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 08:19
PFCG
Организационные уровни полномочий в роли.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 09:08
Ср, янв 19 2011, 09:01
Здравствуйте. У меня такая проблема. Есть отчет, у этого отчета в меню есть поле ввода кредитора. Я бы хотел чтобы она могла работать только с определенными кредиторами. Можно ли в полномочиях ограничить доступ к кредиторам. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 09:21
Чт, май 10 2007, 09:15
Можно создать свой объект полномочий и соответственно его проверять.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 09:35
А для нее обязательно создавать программу и транзакцию? я могу просто создать объект и поле полномочий и добавить ее?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 10:03
Bakintos написал:
Для кого - "нее"?
Куда добавить?
В любом случае - вновь созданный объект не начнет работать автоматом - необходимо в любом случае программирование проверок в заданных точках.
Чт, окт 06 2005, 16:44
Bakintos написал:
1.Отчет SAP`овский или самописный?
2.А можно поконкретнее сформулировать "только с определенными кредиторами"? Список кредиторов для всех пользователей один или для каждого пользователя свой? Если первый вариант, то достаточно сделать настроечную таблицу с номерами разрешенных кредиторов, ракурс справки и средство поиска и в отчете делать проверку по этой таблице. Если второй вариант, то все гораздо хуже - администраторы вас проклянут за такой "подарок" :)
Удав.
Так, а отчет какой ? Самописный ? Тогда в него необходимо добавить проверку на объект полномочий.
А если какой либо стандартный, тогда необходимо искать возможность добавить свою проверку.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 10:38
Отчет самописный. Когда запускаешь отчет, в меню предлагает ввести номер кредитора. Мне надо чтобы у нее выводился отчет только по тем кредиторам, по каким ей можно. Список кредиторов у меня есть. Мне хотелось бы узнать можно в полномочиях роли как то это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 10:44
Видимо необходимо создать табличку где прописать кредиторы кому какие доступны.
Для этой таблички сделать средство поиска.
И таким образом выводить список кредиторов.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 10:45
Могу ли я добавить свой объект полномочий для поля lifnr таблицы lfa1, и подтянуть к этому отчету?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 10:46
Bakintos написал:
Нельзя. Роль - средство упрощения механизма раздачи полномочий, но не проверки.
ABAP требуется в любом случае.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 10:47
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Bakintos написал:
Может нужно почитать про концепцию полномочий? То есть чтобы понимать как это все устроено в САПе.
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpdata/en/52/671285439b11d1896f0000e8322d00/content.htm
Просто я не силен в ABAP, к тому же каждый раз список кредиторов пополняется.
