Текущее время: Сб, авг 15 2026, 10:00
 Заголовок сообщения: ТАП не попадает в АПП
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 10:29
Ср, июн 02 2010, 09:18
дата проводки = дата документа в ТАПе: 01.02.2011
прогоняю АПП за текущую дату, ошибка: БЕ в предложении по платежам 08.02.2011 не фигурирует, исправьте.
№ сообщения FZ003
В АПП указываю "дата проводки" 01.02.2011, "документы введ. до" 08.02.2011
какая причина ошибки?
Сейчас все ТАПы создаются в день фактического платежа кредиторам, в дальнейшем планируем создавать ТАПы заранее, использовать блокировку
 Заголовок сообщения: Re: ТАП не попадает в АПП
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 10:54
Ср, фев 01 2006, 16:49
Проверить "Регулируемые операции ОГК" (тр. FBZP).
Проверить "Дата проводки следующего прогона программы платежей" в Параметрах тр. F110 и "К оплате" в документе.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 11:05
Пт, фев 29 2008, 12:42
Возможно, этот кредитор "висит" еще по каким-то незавершенным прогонам.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 11:29
Что по этому поводу говорит лог?
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 11:09
Спасибо, кредитор был в незавершенных прогонах.
Но если дата "к оплате" = дата прогона, проблемы нет. Если дата "к оплате" больше даты прогона (убираю "проверку срока платежа") - ТАП опять не попадает в прогон.
Как сделать чтобы все ТАПы независимо от значения в поле "к оплате" попадали в АПП?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 11:22
Если "Следующая дата прогона" будет больше "К оплате", то ТАП попадет.
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2021, 14:51
Вт, май 08 2007, 13:51
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2021, 07:42
Чт, окт 06 2011, 14:26
bilimba написал:
В данной ноте есть пункт где говорится, что один контрагент может использоваться только в одном неотработанном ПП. Как быть если несколько филиалов используют одного контрагента на уровне разных банков.
Можно ли удалять ПП после выгрузки и как отработает выписка если загружается только на следующий день?
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2021, 17:35
Контрагент блокируется на уровне прогона платежей во время подготовки и обработки предложения. Как только состоялся продуктивный прогон, клиент снова готов к обработке в другом прогоне. Во время продуктивного прогона программы платежей сформируется или платежный документ (проводка), или платежное поручение.
Удалять надо только "подвисшие" предложения, которые в дальнейшем не будут обрабатываться.
Выписка найдет платежное поручение, даже если вы ее получите на следующий день. Ничего сложного в этом нет. Более того, в тот же день выписка никогда не приходит.
