Текущее время: Вт, авг 18 2026, 05:49
 Заголовок сообщения: Как задать динамическую структуру таблици?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 07:02
Вт, фев 08 2011, 06:51
Как задать динамическую струтуру таблици? То есть что при выполнение программы, пип переменной GT_TABL переопределялся.
что то типо такого
DATA GT_TABL TYPE TABLE OF <имя таблици>.
Прбывал использовать следующий метод:
data NAME_TABL(25).
data: ref_table_des TYPE REF TO CL_ABAP_STRUCTDESCR,
IDETAILS TYPE ABAP_COMPDESCR_TAB,
xdetails TYPE abap_compdescr,
xfc Type LVC_S_FCAT,
ifc Type table of LVC_S_FCAT,
dy_table Type Ref To DATA,
dy_line type Ref To DATA.
field-symbols <dyn_table> type ANY TABLE.
field-symbols <dyn_wa> type ANY.
ref_table_des ?=
cl_abap_typedescr=>describe_by_name( NAME_TABL ).
idetails[] = ref_table_des->components[].
loop at idetails into xdetails.
clear xfc.
xfc-fieldname = xdetails-name .
xfc-datatype = xdetails-type_kind.
xfc-inttype = xdetails-type_kind.
xfc-intlen = xdetails-length.
xfc-decimals = xdetails-decimals.
append xfc to ifc.
endloop.
* Create dynamic internal table and assign to FS
call method cl_alv_table_create=>create_dynamic_table
it_fieldcatalog = ifc
IMPORTING
ep_table = dy_table.
assign dy_table->* to <dyn_table>.
* Create dynamic work area and assign to FS
create data dy_line like line of <dyn_table>.
assign dy_line->* to <dyn_wa>.
Тут по сути в <dyn_table> создаёться динамическая структура таблици, но почемуто не каректно. Идёт удвоение длинны поля
 Заголовок сообщения: Re: Как задать динамическую структуру таблици?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 09:52
Ср, июн 13 2007, 16:36
Как-то не совсем понятно, что должно переопределяться и что удваивается.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 10:14
Переопределять структуру таблици.
то есть я копирую данные из таблици во внутреннюю таблицу
SELECT * FROM (NAME_TABL) INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE <dyn_table>.
получаеться что <dyn_table> генериться автоматом, в зависимости от имени таблици, так и происходит, но в <dyn_table> длинна строк почему то удваиваеться
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 10:34
Я, наверно, что-то неправильно делаю, но вышеуказанный кусок кода нормально генерит таблицу и нормально заполняет, без всяких удвоений.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 11:04
Ну он нормально заполнят если использовать INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE в селекте, а ести писать
SELECT * FROM (NAME_TABL) INTO TABLE <dyn_table>. то коряво. И вотладчике будет видно что поля удваиваютсья
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 11:22
Как-то странно....
Если создавать динамическую таблицу из NAME_TABL и выборку делать из неё же, то разницы нету, INTO TABLE или же INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 11:55
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Удвоение длины идет после call method cl_alv_table_create=>create_dynamic_table?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 12:03
Перед ним.
Вот это блок уже формирует структуру с удвоением
clear xfc.
append xfc to ifc.
endloop.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 12:04
Или cl_abap_typedescr уже возвращает не правильную длину? Потому что я что помню такое что длину полей может задваивать, было замечено для полей типа C в юникод системах…
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 12:10
Понятно. Вот нота по-моему в тему. Note 654306 - ALV grid: Field catalog entry intlen
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 09:59
Пт, янв 16 2009, 21:36
или я чота не понял или...
DATA: dref TYPE REF TO data.
FIELD-SYMBOLS: <tbl> TYPE any.
CREATE DATA dref TYPE STANDARD TABLE OF ('BKPF').
ASSIGN dref->* TO <tbl>.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 10:16
Чт, окт 06 2005, 16:44
siga2 написал:
Или система не ERP 6.0, а R/3 4.7 или ниже ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 10:21
Пт, июн 16 2006, 00:43
Судя по использованию убогого cl_alv_table_create=>create_dynamic_table вместо кошерного cl_abap_tabledescr=>create, Удав прав.
Версия системы 4.7 и ниже.
