Текущее время: Пт, июл 24 2026, 21:21
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: зависание при настройке SLD
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 12:29
Чт, дек 01 2005, 08:39
Добрый день всем!
Установили IDES NW04s BI, настраиваем SLD (чтобы заработала RSPLAN). Закачаны CR_content и CIM-model, Добавляю новую тех. систему AS ABAP и т.д. но на 6 шаге, в момент, когда выбираю Installed Products - броузер зависает (крутится "солнышко"). Пробовал выбирать разные продукты, результат то же.
В чем же может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: зависание при настройке SLD
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 14:26
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Очевидно CR_content и CIM-model в SLD?
Зачем вы руками создаете тех.систему, попробуйте в BI транзакцию RZ70?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 14:59
Bizon написал:
Добрый день всем!
после закачки CR CIM полезно прогнать статистику
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 16:20
Да, последние версии.
Хм. в хелпах нашел , что :
Setting Up the SLD Data Supplier for AS ABAP Based Systems
Prerequisites
The SLD and the SLD bridge (the receiving thread of the SLD which runs on the AS Java system) are running.
А я не могу запустить SLD на джаве без создания там тех.системы. Получается замкнутый круг?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 16:47
Как это нельзя запустить слд без тех.системы? Это у вас с слд, что то не так?
Это отдельная система, solman, pi, или он локальный?
всего лишь порядок букаф, а какая разница - SLD... LSD... :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 16:22
Можно, можно....ступил..
С RZ70 разобрался, но в JCo вылетает ошибка: No SLD Connection.
RFC работают (LCRSAPRFC, SAPSLDAPI, SLD_UC, SLD_NUC ).
Есть подозрение что дело в порте: при инсталляции был указан SLD HTTP порт = 8000. Как то можно это сейчас исправить? (перерыл SLD- настройки в джава-части - не нашел) Или только переустановкой системы?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 19:21
Вт, июн 02 2009, 22:28
Тоже решал похожую задачу установки/настройки BI-IP вообще и RSPLAN в частности на основе разных систем (ABAP-сервер, в моем случае это был самый новый Netweaver 7.01 без модулей, и Java-сервер, портал соответствующей версии). Получилось только когда в процессе установки JAVA-сервера выбрал опцию, чтобы он сразу настроил SLD (могу неточно выражаться, но была там опция при установке, связанная с SLD). Без этого тоже получался замкнутый круг и ничего не выходило. А после такой "правильной" установки ABAP-сервер удалось добавить в SLD и дальше проблем не возникало.
Хотя не утверждаю, что все делал правильно, может плохо пытался, но в итоге получилось так.
