Текущее время: Ср, авг 26 2026, 00:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Выравнивание переоценных позиций кредиторов
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 01:34
Пн, май 07 2007, 09:44
Подскажите, можно ли стандартными настройками запретить выранивать открытые позиции дебеторов/кредиторов, которые уже были переоценены транзакцией FAGL_FC_VAL - Оценка иностранной валюты?
Если таких настроек нет, то думаю сделать это через GGB0. Но тогда вопрос, в какой таблице храняться оценочные разницы?
В отчете по позициям кредиторов/дебиторов есть поле "оценочная разница", где показывается курсовая разница по позиции. Но не могу найти, где она храниться.
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание переоценных позиций кредиторов
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 08:29
Ср, фев 20 2008, 07:43
А зачем запрещать? у вас переоценка с закрытием периода никак не связана?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 11:05
Получилась ситуация, что 15-01 - переоценили открытые позиции.
а 20-01 стали довыравнивать. И выравнили несколько позиций в валюте.
В результате задвоились курсовые разницы.
Вот и нужно сделать проверку, чтобы система не позволила выравнивать позиции, которые уже переоценились.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 12:28
а нельзя перед формированием баланса или чего то другого ещё раз переоценить?
а какая там связь, переоценка делается же для всех ОП по корректирующему счету. и что за отчет такой? почему думаете что она должна храниться, а не рассчитываться?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 12:48
Ср, фев 01 2006, 16:49
1. Почитайте viewtopic.php?f=5&t=16767 .
2. Оценочная разница после выравнивания корректируется, при следующем запуске переоценки (см. п. 1).
3. Оценочные разницы хранятся в FAGL_BSBW_HISTRY и BSBW.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 13:58
[quote]и что за отчет такой?
У нас эти поля в fbl*n есть. Может нота, может разработка, не помню уже.
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание переоценных позиций кредиторов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 14:03
Plank написал:
Спасибо. То что надо!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 14:35
Подскажите, а как узнать, что документ является документов выравнивания?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 14:55
Создайте новую тему.
