Текущее время: Сб, июн 20 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: Ошибка при деблокировании фактуры в валюте
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 13:18
Пт, ноя 07 2008, 15:32
Добрый день всем , при деблокировании фактуры появилась ошибка F5703
A balance exists in locak currency "UAH" with the following detailes :
Exchange rate type "10" , amount "0,02-" and currency key "UAH"
The data in local currency is transfered from the calling application .
Просмотрев позиции , я понял, что система ругается на то, что общая сумма фактуры не равняется сумме по позициям после конвертации во внутреннюю валюту на 2 копейки , и не дает деблокировать .
Может кто то сталкивался с данной проблемой , самое интересно что эти суммы никогда не совпадают так как есть округление , но в других случаях несовпадение на порядок ниже , то есть не копейки , а десятые копейки и система дает провести деблокирование .
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при деблокировании фактуры в валюте
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 07:25
Пт, окт 10 2008, 09:06
я так понимаю, что это сальдо в валюте транзакции из-за нового пересчета.
вам необходимо посмотреть вид расчета цены при копировании тд в фактуру(тр. VTFA\VTFL )
может вам подойдет метод "D" ?
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
