Текущее время: Пн, июн 29 2026, 02:01
 Заголовок сообщения: ППМ. Формирование позиции заявки на закупку в четком соответствие первичной потребности ППМ.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 01:28
Вт, мар 18 2008, 10:21
Доброго дня.
На форуме уже несколько раз подымались аналогичные темы. Но какого то законченного технического решения я в них не нашел.
Вот похожие ветки
viewtopic.php?f=3&t=36075
viewtopic.php?f=3&t=36595
Задача:
Имеются объекты генерящие первичную потребность: Заказы ТОРО, PS заказы – сетевые графики. На выходе необходимо иметь массив заявок на закупку потребность которых будет в точности соответствовать объектам первичной потребности а именно компоненту заказа ТОРО и сетевому графику PS. По ряду объективных причин заявки на закупку должны быть таковыми, это требование закупщиков, так как в зависимости от реквизитов первичной потребности могут быть разные поставщики, а также это связано с тем что в заявке в зависимости от заказа ТОРО ведется разная аналитика вида деятельности, техобъектов и т.д. группировать потребности из за этого запрещено.
Алгоритм ППМ и формирование плановых заказов реализуется в транзакции MD03.
Элементом планирования является склад.
Имеется на рассмотрение два варианта решения задачи:
1 вариант включает в себя
- доработку логики работы транзакции MD03 в части формирования плановых заказов, таким образом чтобы позиция планового заказа четко соответствовала объекту первичной потребности. В связи с этим вопросы: сталкивался ли кто нибуть с подобным расширением стандартной транзакции MD03? Интересует именно техническая сторона решения данной задачи, а именно события CMOD BADI и т.д. где такую задачу можно реализовать.
2 вариант включает в себя
- MD03 группирует первичную потребность в общие плановые заказы в соответствие со стандартным поведением и настройками
- заявки ММ создавать\обновлять с помощью своей написанной Z оболочки, так как на основание планового заказа по фильтру ведомости ППМ можно получить исходные объекты первичной потребности, по которым и можно создавать заявку на закупку по средствам BADI.
Буду рад если еще кто нибуть предложит возможные варианты))
 Заголовок сообщения: Re: ППМ. Формирование позиции заявки на закупку в четком соответствие первичной потребности ППМ.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 13:01
Вт, ноя 27 2007, 10:15
Можно попробовать MD_CHANGE_MRP_DATA
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 13:21
Спасибо. Да я в курсе что есть два расширения CMOD и куча MD* бадишек. Естественно буду пробовать все. Но может кто еще подскажет законченое провереное техническое решение? Или любой другой вариант. Похожие задачки веть подымались уже.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 13:42
Чт, окт 06 2005, 16:44
То есть Вам нужно блюдечко с голубой каемочкой? :lol:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 14:16
MD_CHANGE_MRP_DATA проверено работает.
С его помощью можно редактировать ведомость ППМ достаточно гибко, вплоть до проставления своих сумм, полученных, например, путем выборки из БД
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 15:37
Может кому понадобится или будет интерстно
приняли решения использовать концепцию изложеную во втором варианте
1. Первичная потребность выбирается с помощью ФМ MD_MRP_LIST_API там по циклу материалов планирования можно выбрать позиции ведомостей ППМ
2. На основе выборки пишется своя Z оболочка которая создае\обновляет\удаляет массив заявок сгрупированных так как надо заказчику, с использованием бапи
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 15:43
в события бади MD_CHANGE_MRP_DATA к сожалению уже поступает сгруппированая информация как по плановому заазу так и по заявке, с номерами позиций документов.
Что бы разузловать сгрупированую потребность на уровне позиции планового заказа или заявки, надо очень постараться да и не факт что далее стандартная процедура сохранения это съест((
Потому даже и стараться не стали.
