Текущее время: Сб, июн 27 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Загрузка дополнительных данных ОЗД/ОЗК
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 12:12
Вт, авг 09 2005, 15:51
Есть задача - дополнить уже созданные записи ОЗД и ОЗК (основные записи дебиторов и кредиторов) дополнительными данными. В частности - добавить ракурс данных БЕ (таблицы KNB1, LFB1, LFZA), а так же ракурс сбыта (таблицы KNVV, KNVI, KNVP) и ракурс закупок (таблицы LFM1, WYT3). Поискали BAPI - нашёл только всякие BAPI_CUSTOMER_CHANGEFROMDATA1, которые такие данные загружать не позволяют. Кто-нибудь может подсказать BAPI или ФМ для этих целей? Или подразумевается, что данные нужно напрямую в таблицы запихивать?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка дополнительных данных ОЗД/ОЗК
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 12:30
Чт, окт 06 2005, 16:44
А чем пакетный ввод на XD01 и XK01 не подходит?
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 12:37
Рассматриваю как вариант. Но записей будет много (этап первичной загрузки данных в систему, сотни тысяч контрагентов ожидаются), а пакетник уж больно неторопливо работает. Да и с загрузкой данных в экранные таблицы (в данном случае - данные ролей партнера) у него сложности бывают, особенно если данные на один экран таблицы не помещаются...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 12:52
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Сталкивался с подобными проблемами. Универсального, удобного и быстрого способа не нашел для Д/К. Присоединяюсь к Удаву, пакетник будет проще, имхо. Запускайте в фоне и все.
http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?t=2659&start=15&postdays=0&postorder=asc&highlight=
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=63707&start=0
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 13:38
Ну никто не мешает разбить эти записи на несколько файлов и грузить параллельно ;)
Тем более ради одной загрузки писать и отлаживать программу, когда есть альтенатива в виде LSMW...
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 14:06
Да я LSMW и использовал изначально... Но по требованиям заказчика пришлось от него отказаться. Логика загрузки такая вообще: сначала создаём бизнес-партнера, при этом автоматически создаются кредитор и дебитор с тем же номером. После чего к этим самым кредитору и дебитору догружаются данные БЕ, сбыта/закупки. Хотелось бы загрузку реализовать одной прогой, чтобы не вносить путаницу разными этапами загрузки. Но если придётся, так и буду делать - сначала создаётся БП/ОЗД/ОЗК, потом с помощью LSMW догружаются данные.
