Текущее время: Сб, июн 27 2026, 19:27
 Заголовок сообщения: фото сотрудника в PDF
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 16:00
Чт, фев 12 2009, 18:17
Добрый день всем!
Подскажите, как поместить фото сотрудника в PDF-форму ?
 Заголовок сообщения: Re: фото сотрудника в PDF  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 16:14
Чт, июн 21 2007, 09:01
Tess написала:
Добрый день всем!
Курс BC480 стр.45-46.
In the attributes section of the lower right part of the screen, specify details of the
graphic. In particular, specify the graphic type:
• Graphic Content: If you select this type, you must specify a field name from
the context that will contain the data of the graphic at runtime. Permissible
types are STRING (graphical data is Base64-coded) or XSTRING (for
binary-coded graphical data). You must also enter a valid MIME type, such
as such as 'image/bmp' or 'image/jpeg'.
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 17:24
Спасибо, все получилось :oops:
