Текущее время: Пт, июн 19 2026, 23:10
 Заголовок сообщения: OLIX - как правильно сделать
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 15:44
Пт, фев 15 2008, 12:14
Помогите советом. Нужно получить отчеты по сбыту по клиенту по 2009 году. А данные начали копироваться в s001 только с мая 2009. Делаю OLI7 OLI8 OLI9 для номеров попадающих в период 01.01.2009 по 14.05.2009 для версии &(1. Потом иду в OLIX и делаю копирование или копирование+удаление для версии 000. Как правильно. Просто что делается с теми документами которые например попали и в &(1 и были уже в версии 000.
 Заголовок сообщения: Re: OLIX - как правильно сделать
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 16:23
Пн, июн 05 2006, 13:33
Если в версии 000 и &(1 попали одни и те-же документы, то при копировании данные из них складываются.
"Копирование + удаление" отличается от просто "Копирование" тем, что после копирования удаляется версия - источник.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 18:32
Timon&Pumba написал:
Айяйяй - и как тогда лучше поступить, туплю.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 23:28
Вт, июл 10 2007, 10:57
Тогда надо (a) старые ненужные данные скопировать в новую версию-backup (в которой ничего ранее не было например); (b) затем удалить старые ненужные данные в основной версии 000; (с) на пустое место вставить новые собранные данные.
PS. Впрочем мы как-то напрямую просто ABAPом заполнили таблицы S* инфо-структуры - это оказалось быстрее чем с OLI+ 'танцевать'
(особенно если вам нужно что-то поправить в инфо-системе --- например когда данные с неверными ЕИ залились и чтобы все не пересчитывать, достаточно пару колонок проABAPить напрямую).
