Текущее время: Пт, июн 19 2026, 21:57
 Заголовок сообщения: Сторно с/ф в закрытом периоде
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 11:04
Чт, фев 10 2011, 10:30
Добрый день
Прошу прощения, если не очень ясно выражаюсь, недавно работаю с SAP
Сложилась такая ситуация:
Был введен заказ на поставку, к нему введен счет-фактура 14.01.2011, далее введено сторно этого счета-фактуры, и опять введен счет
Полезла ошибка в BI, связанная с задвоением суммы счета. Начали смотреть, а сторно фактуры проведено 14.01.2010.
Вопрос: КАК такое могло произойти, что документ проведен в закрытом периоде? И как теперь все это дело исправить?
Спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Сторно с/ф в закрытом периоде
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 11:08
А в SD нет ограничений на дату проводки фактуры, в отличие от ММ. Ограничения могут быть только со стороны FI (счета закрыты для проводок в прошлых периодах). Видимо, в FI эти ограничения выставлены не были..
А исправить... Ну по логике нужно провести 14.01.2010 прямую фактуру, и сторнировать ее 14.01.2011. Тогда 4 документа схлопнутся (только внимательно посмотреть, что там с признаком красного сторно, чтобы обороты не завышать и промоделировать сначала в тестовой системе)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 11:33
Вт, авг 17 2004, 10:13
Если период был закрыт и в FI (не только в ММ), то к сторно фактуре SD не создался бы бухгалтерский документ
Проверить это можно посмотрев статус фактуры VBRK-RFBSK, либо в потоке документов к сторно фактуре
Если бух.документа нет, то дату сторно фактуры можно исправить в транзакции VF02
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 12:38
Пт, дек 10 2004, 13:45
У нас в системе сторнирование SD фактуры более ранней датой не позволяет создать соответствующий FI документ ( не зависимо от статуса FI периода) , т.к. выходит сообщение : "Дата проводки должна превышать или совпадать с <дата_исход_фактуры>" . (№ сообщения F5362) Т.о. дату сторно фактуры можно благополучно исправить на нужную и провести ее в FI. И главное, я не припомню, чтобы у нас были какие-либо user exits на эту тему.
Это стандарт или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 12:44
Тут еще вот какое дело. К первой фактуре и к сторно бухгалтерских документов нет. А при открытии этиъ документов выводится сообщение "Ошибка в расчете цен в позиции 000010" и изменить ничего не дает.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 13:01
Вообще кочечно же не плохо бы произвести "разбор полета", что там с этим расчетом цен. Только не понятно как вообще удалось такую фактуру сохранить, даже в SD. Но раз не получается исправить дату сторно фактуры, то лучше сделать как сказал LKU, а эти фактуры оставить в покое.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 17:05
Вт, июл 10 2007, 10:57
LKU написал:
А в SD нет ограничений на дату проводки фактуры, в отличие от ММ...
2LKU - небольшой off-topic: а с включенным регистром материалов тоже ограничения на дату фактуры в SD нет?
(не помню :oops: а проверить негде)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 20:49
а я и не знаю - не доводилось с включенным регистром работать
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 09:51
Вт, апр 24 2007, 15:56
Так вы бы сразу сказали, что в BI у вас данные из логистики обновляются. Если проводок по фактурам не было, то предложение LKU не подходит. Иначе будет пж. Нужно просто исправить ошибку расчета цен и изменить дату сторно-фактуры. Вообще странно, что эта ошибка "изменить ничего не дает"...
